Какие особенности проектирования горизонтальных небоскребов
Ну тут же видно - пространственные фермы, высотой в несколько этажей
![]() Выбор между металлом и железобетоном - определяется нагрузками и деформациями в основном (с учетом конструктивной огнезащиты для металла). Оба варианта - дорогие и в проектировании, и в реализации. |
С основными несущими конструкциями ясность теперь есть. А как нагрузку от перекрытий передать на пространственную конструкцию?
Я так понял конструкция представляет собой "мост" с построенным в его внутренних габаритах здания, вся нагрузка распределяется по нижним элементам пространственной конструкции? Или как-то по другому? |
Если ограждающие конструкции будут снаружи каркаса, то да, Вы абсолютно правы, но на картинках в 1 посте каркас не в "теплой зоне". Мое мнение, что с "внешним" каркасом поэтажное опирание на конструкцию пространственной фермы, по причине "мостика холода", труднореализуемые и затратные, выход утеплять каждое перекрытие с двух сторон, если не прав, поправьте. Вариант с опиранием на нижние элементы фермы лишен этой проблемы.
Какие есть нормы по возведению подземных горизонтальных выработок вблизи откосов? | evgenir | Основания и фундаменты | 3 | 10.07.2018 21:04 |
Приглашают проектировщиком КМД на завод, какие особенности в проектировании КМД? | sin metalurga | Профессии и трудовые отношения | 154 | 03.05.2018 12:19 |
Какие программы для проектирования ПОС и ППР стоит приобрести? | Дмитрий Казаков | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.09.2011 15:47 |
Какие требования для проектирования зверинцев? | Morozik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.08.2011 14:15 |
