В каком разделе закладывают кабельные лотки (кабеленесущие конструкции)?
нет такого норматива, если вопрос стоит именно так что "и никто слушать не хочет", то лучше всего расслабится и попытаться получить "удовольствие, опыт" и зряплату, вычерчивая эти лотки
Удовольствие я от этого не получила) получились косяки в спецификации по итогу. |
Здесь не нормы - здесь здравый смысл: лотки выбираются по суммарному "сечению" проложенных коммуникаций, и откуда архитектор(судя по АС?) может это знать. Ну если фирме девать денег некуда и она (фирма) хочет заложить лотки с большим запасом - то, действительно, почему бы архитектору лотки не разрисовать) Интересно, кому досталась раскладка самих кабелей...
Спасибо за ответы. просто думала может где то в нормативах прописано, чтобы носом ткнуть, потому что сама не смогла найти. А мое " должен закладывать тот кто прокладывает кабеля" не действует. В общем будем дальше получать " удовольствие" |
Offtop: Не зря ж есть присказка
Без лоха и жизнь плоха Ищите в електрических нормах (СП 256.1325800, ТР ЕАЭС 043/2017, ПУЭ, ГОСТ Р МЭК 60050-826, СП 76.13330, ГОСТ Р 52868 и т.д.) Электромонтажное изделие Изделия погонажные электромонтажные Кабельный лоток Последний раз редактировалось olf_, 07.06.2022 в 13:26. |
Не знаю как тут ответить всем разом (надеюсь письмо дойдет до всех). В общем задала вопрос знакомым проектировщикам в разных организациях. Прислали ГОСТ.
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. п. 6.4.3 Электрооборудование и электрические сети на планах расположения приводят в следующем составе: - электроприемники, трансформаторные подстанции, комплектные электротехнические устройства, аппараты и т.п.; - шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные); - троллейные линии и участки электрической сети, выполненные шинами на изоляторах; - трассы открытой прокладки кабелей и проводов на конструкциях, в коробках, на лотках, в трубах, каналах, тоннелях; - кабельные конструкции, если чертежи их установки не совмещены с планами прокладки проводов и кабелей; - трубы скрытой прокладки проводов и кабелей в полах, в земле и фундаментах; - магистрали заземления и зануления. п. 10.2 Спецификацию составляют по разделам в последовательности: - электрооборудование (КТП, НКУ, пункты и шкафы распределительные, ящики силовые, автоматические выключатели и т.п.); - кабельные изделия (кабель, провод и т.п.); - шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные); - электромонтажные устройства и изделия (изделия для прокладки шин, кабелей, монтажные профили и полосы, фитинги и прочие разделительные уплотнения и т.п.); - материалы (трубы, прокат черных металлов и т.п.). Состав и количество разделов спецификации оборудования допускается изменять по усмотрению разработчика. Запись оборудования (изделий, материалов) в пределах одного раздела рекомендуется выполнять по группам однотипных элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящих в их обозначение). |
Для начала определитесь про какие лотки речь.
Металлические лотки, кабельные полки/стойки закладывают электрики. Но они же дают задание конструкторам для разработки конструкций для их монтажа (например сделать эстакаду, предусмотреть дополнительный прогон или закладные и т.п.) С железобетонными лотками и каналами как правило привлекают строительный отдел по заданию опять же от электриков. В самых простых случаях (например наземные ж/б лотки на подстанциях) электрики могут и сами все разложить. Главное потом все увязать с остальными сетями. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Кто-нибудь из конструкторов раскладывал металлические лотки?
Электрики хотят перенести лотки в КМ. Руководство им потворствует. Аргументируют тем, что: а) лоток - металлическая конструкция; б) пролёт лотков подбирается по нагрузке. Интересует опыт коллег, какой отдел выполняет эту работу у вас в фирме? Раньше делал сами эстакады и нестандартные кронштейны, лотки и всякие мелкие покупные кронштейны проектировал кто-то другой. |
Трубы тепловых сетей и технологические трубопроводы тоже подбираются по нагрузке. "Идиоты, сэр!" |
ну наверно все зависит от величины раздела.
помнится делали цех завода, там был отдельный проект по раскладке лотков по всему цеху. потому как сам по себе проект по раскладке лотков был достаточно мощным и насыщенным.... другое дело просто лоток бросить по помещению. тут дело в детализации этого мероприятия. одно дело заложить лотки, соединительные элементы, крышки. и другое насытить это полным комплектом метизов для полного выполнения работ монтажных |
Ищу ДБН В.2.6-162: 2010. Конструкции Дома и сооружения. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. | Puroshev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.10.2011 17:11 |
Укрепление берега пруда-накопителя бетонными плитами, в каком разделе показать? | Ded_M03ay | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 29.08.2011 15:46 |
Ищу ДБН Сталежелезобетонные конструкции и стальные конструкции | VladL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.08.2011 09:16 |
Первичные средства пожаротушения (в каком разделе проекта указываются) | dextron3 | Инженерные сети | 22 | 21.04.2010 21:23 |
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию??? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.11.2008 00:55 |
