Буквы/символы перед текстом поля в автокаде
Попробуй снять все форматирование многострочного текста.
Псков
дополню stripmtext
Были похожие проблемы, когда в качестве источника полей приходилось использовать чужие Excel таблицы, в которые, как позже выяснилось, заносили данные из интернет сети через буфер обмена. Хорошо, что таблиц было относительно немного, поэтому правил вручную...
Я т.д., что можно было по колдовать над настройками excel... |
В плагине для Акада Vetcad http://www.vetcad.ru есть текстовый редактор. Если им открыть МТекст, то будут видны все служебные символы форматирования. Там же их можно и удалить.
Для этого не надо ставить Vetcad. Достаточно поменять системную переменную MTEXTED (кажется, так называется)
Псков
Насколько я понимаю в поле попадает только внутренние настройки мтекста, то есть это наверное можно задавать через внешние свойства или стили.
- Делать текст или мультитекст со значением площади без всякого форматирования в непечатаемом слое в виде "8.59". Для удобства назовем этот объект "число-ссылка". Разместить его можно в любом месте чертежа, но удобнее - рядом с печатаемым текстом с площадью. - Печатаемый текст на чертеже (или мтекст) можно записать в виде "A=[поле с числом-ссылкой] м.кв." и отформатировать этот текст/мтекст так, как требует эстетика чертежа. - В таблице точно так же делать текст/мтекст с вставленной числом-ссылкой и отформатированный в нужном виде. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Но в поле данные спецсимволы не делают форматирование и мы видим текст "как есть" - со всякими "L/", "\pxi1;" ect. |
Это открытие Америки...
По версии Autodesk это - "источник" поля! Для него лучше найти общедоступное место. Если работаешь только в модели, то м.б. в свойствах файла (и шаблона) можно создать пользовательские поля, если используется лист, то в свойствах подшивки! Цитата:
вот и правьте источник, не вижу проблем... PS Только не вставляйте текст откуда-то через буфер обмена, а пишите там, где указано выше уж для 50-ти листов можно один раз вручную текст набрать. PS Вычитал на одном буржуйском сайте, как модифицированный .dst (он же .xml) файл (подшивка) используется только! для записи источников полей для многих файлов проекта/ов!? оформленных только в модели...!!! Должно быть очень круто, )) но мне было без надобности, т.к. оформлял всю жизнь в листах. Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.06.2022 в 10:20. |
Площадь нескольких деталей в АвтоКаде | DionisDesign | AutoCAD | 17 | 16.09.2017 09:18 |
Создание динамической таблицы в автокаде | denisobn | Динамические блоки | 2 | 21.04.2015 09:21 |
Как создать пояснительную записку в автокаде | sapr | AutoCAD | 39 | 31.10.2013 10:03 |
Поля AutoCAD + Windows | vanfil | AutoCAD | 6 | 07.04.2010 10:37 |
