Помощь в условных обозначениях. Помогите плиз
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну, про кабели читай ГОСТ 31996-2012
Вначале нет А, как и других букв кроме В - значит жилы медные. Первая В - каждая жила в ПВХ оболочке Вторая В - весь кабель имеет общую ПВХ оболочку. Г - кабель не бронированный нг - не распространяющие горение при групповой прокладке (А) категория этой нераспространяемости горения LSLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения 3 - Количество жил. 2,5 - Сечение жил в квадратных миллиметрах. Про другое EKF - производитель AV-6 - название автоматического выключателя 6кА - видимо, номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn ГОСТ IEC 60898-1, при 230В QF - фиг знает. Вероятно условное название на конкретной схеме. |
п20- скорее всего в пластиковых трубах(или гофре) с условным проходом 20мм Последним обычно указывается длина в метрах(в данном случае 108) Так же часто указывается: мощность, ток, cos Ф, момент, потери напряжения |
Казань
Выключатель автоматический, см. таблицу 2, ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
Помогите усовершенствовать отвод | Zaghim | AutoCAD | 2 | 10.03.2011 22:11 |
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! | z-inside-z | Лира / Лира-САПР | 1 | 17.02.2011 04:54 |
Очень нужна помощь по строймеху, в частности расчет статически неопределимой балки! | byrkov87 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 15.01.2011 18:30 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
плиз помогите найти ОСТ 26-2005-83 и ОСТ 26-2013-83 | dmalutin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2010 11:44 |
