Какие показатели изоляции ударного и воздушного шумов даст комбинированное использование плит шумостоп С2 20 сс и пенотерма 10 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие показатели изоляции ударного и воздушного шумов даст комбинированное использование плит шумостоп С2 20 сс и пенотерма 10 мм?
Непрочитано 14.06.2022, 22:07 #1
VBV
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант использования изоляционных материалов как в плавающей стяжке: 20 мм плит Шумостоп С2 и вспененного полипропилена Пенотерм толщиной 10 мм? какие показатели изоляции ударного и воздушного шумов будут в данном случае, если индекс дополнительной изоляции ударного шума у Шумостопа - 39 дБ, согласно его тех листу, а у пенотерма - 22 дБ. И дает ли данная комбинирование какую-либо эффективность?
Непрочитано 15.06.2022, 08:51
1 | #2
Stierlitz
сколько считал плавающие полы - демпфирующую прослойку нет смысла делать больше 15...20мм, стяжку более 50мм. Все что больше почти ни как не влияет на результат.
расчет по СП не предполагает смешанной демпфирующей прослойки
Для справки, сейчас расчеты ведутся по СП 275.1325800.2016
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 17:47
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от VBV Посмотреть сообщение
Не дает..
Общая сумма свойств 1+1 будет не более 1,15 на частотах до 400Гц
Для остальных частот 1+1=1
Что-то интересное может получиться если засунуть между ними лист железа (до 0,8мм)
Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2022 в 17:54.
olf_ вне форума
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
Допускается повторное использование минераловатных плит М1-100 для изоляции при термообработки корпусного оборудования Танистая Технологические решения (ТХ) 1 07.11.2010 19:23
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Использование дорожных плит вместо ФЛ sol2705 Конструкции зданий и сооружений 3 01.09.2008 14:10
Использование плит ПТ oleque Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2007 11:47
