Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений?
Непрочитано 29.06.2022, 08:26 #1
Ahimsa
Доброго дня всем!
В пояснительной записке в пункте про конструктивные решения по пролетному строению сказано, что необходимо произвести проверку динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений элементов пролетного строения. Расчетное усилие натяжения высокопрочных болтов должно соответствовать требованиям п.10.23 СП 46.13330.2012 в зависимости от диаметра болта.
Мне не ясно- заносится ли этот вид работ в сводную? Если да- то в чем измеряется- количество этих болтовых соединений?
Непрочитано 29.06.2022, 13:23
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Может, в мостах есть какие-нибудь особенности, но идея сомнительная.
С таким же успехом можно вносить:
- проверка точности установки опалубки
- проверка точности монтажа арматуры
- проверка верности отметок
И ещё тысячу разных проверок всего.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 15:09
Ahimsa
все поняла, благодарю. Сомнения взяли насчет этого вида работ.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 03:55
1 | #4
asid
в СВОР заносят объемы работ, которые нужно расценить в сметах. Если работы по затягиванию входят в расценку, принятую сметчиком, то вносить не надо. Например для расценки ФЕР 30-04-002-01 - работы по установке болтов входит в расценку..
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 08:41
Ahimsa
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
посмотрела расценку- это сборка пролетных строений, а у меня не сборка, а ремонт существующего. Тогда надо заносить, получается
Ahimsa вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 10:49
1 | #6
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Если болты не устанавливаются, тогда да. Их проверна+затяжка это отдельной работой нужно назвать.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 12:35
Ahimsa
поняла. У меня тогда большой вопрос- как узнать количество болтов этих? У меня нет таких данных. При обследовании количество болтов должны фиксировать?
Ahimsa вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 13:03
1 | #8
Дмитррр
НЛО
Обследование, фотография, чертежи.
Если узлы одинаковые, то посчитать в одном узле и умножить на количество узлов.
Так как это работа, а не покупка новых, то, думаю, за ошибку на десяток другой процентов никто ругать не будет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 13:07
Ahimsa
попробую по фото посчитать, размер болтов на глаз придется прикидывать.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 19:50
Бим
пенсионер
Украина
Ну да, тем более под ремонт, и даже выполнять проверку этой самой затяжки. Если количество недотянутых болтов более некого предела - состояние конструкции даже признается аварийным. Не заложить ли Вам в смету обследование моста? )))
Ваших норм на обследование не знаю, но вообще-то при нем не требуется проверять все-все болты, только определённую часть. Да и это всего лишь часть обследования узлов. А вот если там много недотянутых - ну тогда см. выше...
Последний раз редактировалось Бим, 30.06.2022 в 20:18.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 07:48
Ahimsa
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
обследование есть, но выполненное силами нашего проектного и иститута, а не спец. профильной организацией, кт этим занимается. Соответственно, обследование выполнено не сказать, как полагается. Но в отчете мост аварийным не признан, при этом про проверку болтовых соединений там ни слова.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 08:51
1 | #12
asid
обследование есть, но выполненное силами нашего проектного и института, а не спец. профильной организацией, кт этим занимается. Соответственно, обследование выполнено не сказать, как полагается. Но в отчете мост аварийным не признан, при этом про проверку болтовых соединений там ни слова.
Тогда на основании чего закладываете эти работы?
А если болты там наоборот перетянутые? Вы заложите работу, подрядчики ее выполнять, а потом окажется что у половины болтов лопнула резьба.
Заложите в проекте примечание о необходимости проверки затяжки болтов методом простукивания, а также выборочную затяжку динамометрическим ключем (например 1%). В СВОР не заносите эти работы.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 09:02
Ahimsa
в записке (до меня делал человек) указал, что это надо делать, на основании чего- мне непонятно.
----- добавлено через 49 сек. -----
о, понятно, так тогда и сделаю, благодарю.
Ahimsa вне форума
Где можно найти ведомость объемов работ по изготовлению прожекторной мачты ПМС-24? alexalexzakharov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2017 07:57
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
нужно Техническое задание на выполнение работ?? Иван1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 02.01.2012 18:41
