Температурно-усадочный шов примыкания отмостки к цоколю
Я имею ввиду, между цоколем и отмосткой предусмотреть зазор, который заполнить пенополистирольной лентой, жгутом из вспученного полиэтилена, и залить сверху полиуретановым герметиком. (Хотя этот момент ещё нужно обдумать)
Нельзя же делать отмостку с полным примыканием к зданию, во избежание повреждений, в т.ч. трещин после нескольких сезонов от перепада температур? Не совсем понимаю, почему зазора быть не должно. Объясните, пожалуйста. В моём случае бетонная часть отмостки практически примыкает к фундаменту, и между ними нужен шов Последний раз редактировалось DreaMN, 22.08.2022 в 15:00. |
Бим, спасибо за ответ, но вопрос остаётся открытым. Дело в том, что начальник требует найти регулирующий документ конкретно по отмостке. Я и ищу, хотя говорил ему, что не видно его. ¯\_(ツ)_/¯
Последний раз редактировалось DreaMN, 22.08.2022 в 15:36. |
град Воронеж
Поиском пользовались внутри документа?
Вот, например, СП 82.13330 6.26 Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. и далее по тексту.. С другой стороны что значит плотно? Можно залить вплотную, а можно выполнить шов с уплотнением и герметизаций. Лишь бы не образовалась щель, в которую по стене дома будет идти поток воды. У нас грунты в большинстве сухие и ГИ делают обмазкой мастикой. Но в зависимости от старания работников стены либо будут сырые, либо нет, если отмостка отойдет от здания.
С уважением, yarrus77 |
yarrus77, Я так понял, нет чёткой формулировки, как именно плотно примыкать. С другой стороны, это явно не стоит трактовать как возможность сделать температурно-усадочный шов. Странный момент, много где можно сделать шов, но про примыкание отмостки практически нет упоминания.
Да, пользовался поиском в документах по большинству ключевых слов, но, похоже этот текст из СНиП я упустил. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Никак Вы плотно не прицепите лежащую на поверхности плиту к цоколю фундамента, усадочная трещина по контакту всяко будет. Всякие там осадки, пучения, температурные деформации - разные они у здания и отмостки. Почему это нужно где-то в нормах описывать?
Вот ТТК, там написано: доска 15мм - бетонировать - вынуть - залить мастикой... Куда еще чётче. https://www.google.com/url?sa=t&rct=...dr-v-CR3sX8ByC Или нужно прямо указ самого ого-го... Где-то было тут про отмостку, отодравшую штукатурку. |
Бим, в самом начале текста, где писал вопрос, Я приложил ссылку об отмостке и штукатурке. Перекину ещё раз:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115578 Кстати, Ваша ссылка странная, ведёт сюда же. Перепроверьте, пожалуйста. P.S. что есть ТТК? |
град Воронеж
документ хоть и старый, но все же. Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»: «3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м. Вот и ответ, как плотно примыкать. Чтобы вода не проходила. Раньше это решали глиняным замком, слоем трамбованной глины 200 мм под отмосткой.
Украина
У меня работает, найдите сами по названию "ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА", там и ссылок на нормы, и картинок. Это на сайте https://perekos.net
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Каким документом регулируется устройство примыкания отмостки к дому? | Ярослав И. | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2014 08:59 |
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху | vvkcher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2014 20:08 |
Узел примыкания пенопласта к бетоному цоколю. | korsak | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.08.2013 20:14 |
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю | lyusenochek | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2011 17:27 |
