Наружная дверь в помещении теплогенераторной одноквартирного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наружная дверь в помещении теплогенераторной одноквартирного жилого дома
Непрочитано 22.08.2022, 22:02 #1
rambover
Каким документом регламентируется наличие или отсутствии наружной двери в помещение теплогенераторной одноквартирного жилого дома?
МДС 41-2.2000 еще действует и обязателен?
СП 42-101-2003 "- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
Но этот СП вроде тоже не действует.
Котел газовый мощность до 40 кВт, на первом этаже. Кто то мне сказанул, что не надо, но что-то меня гложет смутные сомнения.
Непрочитано 22.08.2022, 22:12
MAG37
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
СП 402 - главный СП
Нет требования к двери наружу
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 20:23
rambover
Спасибо
rambover вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Минимальное расстояние от одноквартирного жилого дома до выгребной ямы Velkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2012 21:32
Проектирование одноквартирного жилого дома, вопрос по снипам mel-isa Архитектура 6 07.03.2012 15:43
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
