Модуль Юнга
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Щелково МО
а для чего Вам усредненный модуль упругости такого сечения? Для назначения характеристик м МКЭ?
тут вот есть полезные мысли для Вас РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ |
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Приведённый модуль упругости нужен и для расчета МКЭ в SCADе и для предварительных расчётов по формулам. За ссылку спасибо, мысли действительно интересные, возможно пригодятся, но там концепция другая...
Надо поверить эту методику, применима ли она для изгиба.
Куплю мозги...Вот! Последний раз редактировалось K.B.I., 16.01.2008 в 20:43. |
для совместно работы разномодульных материалов имеется "Метод приведенного сечения", если вся конструкция работает в упругой стадии и материалы "склеены" между собой.
мприведенный модуль здесь не причем. Основную роль играет ЖЕСТКОСТЬ |
Щелково МО
гы-гы. А жесткость что есть такое? Произведение модуля упругости на некую геометрическую характеристику. Для изгибаемых элементов берут момент инерции сечения и получаются изгибную жесткость.
А если сечения не "склеены" между собой? Совсем труба дело? расчету не поддается?! А ведь железобетон расчитывают.... между прочим. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Различаются две ситуации:
1. совместная работа компонент композитного сечения, т.е. гипотеза плоских сечения применима ко всему сечению 2. раздельная работа компонент, т.е. компоненты имеют одинаковые перемещения в плоскости сечения, но плоскими остются лишь сеченя компонент, но не композитное сечение. Есть еще зона перехода от одного к другому, но это к вопросу о расчете адгезионной прочности связей и т.п. касательные проблемы. Насколько я понимаю, Вас интересует именно первая ситуация. Тогда принципиальной разницы между методикой расчета характеристик однородного составного сечения и неоднородного - нет. Для каждой из компонент считаете площадь и статический момент, умножая и то и другое на соответствующий модуль. Поделив сумму вторых на сумму первых получаете координату ц.т. сечения и попутно эффективную жесткость растяжения-сжатия (типа E*F). Теперь относительно центральной оси считаете изгибную жесткость, как сумму для всех компонент моментов инерции относительно их центральных осей и произведения их площадей на квадрат расстояния от собственных центральных осей до оси сечения. Разумеется, каждое слагаемое от каждой компоненты умножаем на соответствующий модуль упругости. Полученная сумма будет эффективной изгибной жесткостью сечения (типа E*I). Если для ввода в какую-нить КЭ программу Вам нужно разделить модуль и геометрические характеристики, то при симметричном сечении проблем не будет - возьмите модуль из первой жесткости, например поделив ее на площадь и возьмите момент инерции, чтобы вторая жесткость совпала с расчитанной.
ZZH |
Коллеги, спасибо всем за умные и очень умные мысли! Я думаю методика такаго расчёта (если её кто то уже не разработал) может стать темой для диссертации. А пока буду считать сталь, ломать голову из-за чужих денег нет времени и тем более брать на себя ответственность за непроверенные решения.
Куплю мозги...Вот! |
Кстати, наткнулся на расчёт бистальных балок в учебнике "Металлические конструкции", там стоит коэффициент жёсткости, который выбирается по табл. исходя из Ry. А вот методики определения этих коэффициентов нет. Я думаю они определяются как написал Разработчик, но всё исходит из предположения, что материалы неразрывно связанны между собой.
Куплю мозги...Вот! Последний раз редактировалось K.B.I., 17.01.2008 в 19:14. |
![]() Цитата:
ZZH |
Возможно на курсовую и не тянет, но разработчик прфильной системы где такое решение предлагается, не даёт ни каких рекомендаций на сей счёт, хотя немцы народ педантичный и статические расчёты для типовых решений своей системы описали подробно. Насчёт студента...буду рад знакомству с таким, а то что то последнее время попадаются не очень...
И потом в сфере строительства светопрозрачных конструкций общие сроки сжаты и как следсвие сроки на проектирование очень малы... Диктует рынок. Времени на теоретические изыскания крайне мало. Многие задачи формализованы и решены. Задача инженера сводится к тому что бы найти готовое решение или аналогичный случай и правильно его применить. Хотелось узнать мнение др. специалистов, может кто реально сталкивался с подобными расчётами.
ZZH |
Был на кафедре строительной механики в Политехе со СВОИМ ВОПРОСОМ, пытался получить консультацию. Проффесор сказал -считайте по стали.... не обеспечивается совместная работа элементов. А может лень ему возиться со мной было.
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Ваш вопрос не так прост как это кажется. С такими вопросами надо приходить не на кафедру строительной механики, а на кафедру теории упругости. В Политехническом институте (ныне университете) есть кафедра механики и процессов управления. Там могут кое-что сказать. В строительном - Санджаровский (каф. теор. механики). Однако, это могут быть только соображения. Если хотите обмануть себя и других, то можете поколдовать с методом конечного элемента. Но нада понимать, что численные методы подходят только для автоматизации понимаемых расчетов. Метод конечного элемента очень трудно назвать методом - это, скорей всего, религия. Как специалист в теории упругости, могу Вас информировать, что на сегодняшний день эта задача не решена.
Ээээ... Теория упругости -- это, конечно, хорошо...
Но только люди используют нормирующую формулу, суммирующую произведения модулей на объемные части соответствующих материалов, и не парятся. http://www.mech.utah.edu/~rusmeeha/l...omposites.html В тексте Ctrl+F по фразе "Rule of mixtures". |
Если очень хочется, можно еще сделать детальный анализ сечения посредством омерзительного КЭ-моделирования (с мелкой детализацией сечения -- например, длина КЭ = 1/100 от ширины сечения) и таким образом вычислить модуль Юнга.
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Модуль жесткости слоя в слоистом основании MicroFe | shatiy | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 12.01.2007 12:08 |
Модуль Юнга сплава AlMgSi0.5F22 ? | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.11.2005 11:41 |
