Компенсационная траншея
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Компенсационная траншея
Непрочитано 22.09.2022, 14:41 #1
102030
Каким образом она работает?
Как ее проектировать - ширина, расстояние от стены подвала?
В какой литературе есть информация?
Мальганова, полищука, коновалова смотрел - там только схема максимум...
Непрочитано 22.09.2022, 15:06
Бахил
Царицын
Что компенсирует?
Бахил вне форума
drumbasser
Насколько помню компенсационную траншею делают чтобы уменьшить давление грунта , позволить грунту под фундаментов легче расшириться в сторону устройства траншеи, далее после выравнивания осадок ее засыпают. По поводу литературы подсказать не смогу. В идеале нужно учесть работу грунта с учетом разгрузки.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 15:10
Podpolie
Я когда то этим тоже интересовался. Везде это написано.
Компенсационные траншеи применяют для уменьшения влияния горизонтальных деформаций сжатия на фундаменты здания. Траншеи разрабатывают на 15—20 см ниже подошвы фундамента на расстоянии не более 3 м от здания под углом 20° к направлению действия горизонтальных деформаций и заполняют легкосжимаемым материалом. Метод обуривания глубокими скважинами площадки, на которой находится здание, в практике используется весьма редко..
Хотел применять их как отсечки при производстве тяжелых работ. "Стена в грунте" и буронабивные сваи. Даже рисовал. Чтобы снять негативное влияние от движения тяжелой техники, экскаватор-грейфер, на существующий фундамент старинного здания. Мне экспертиза весь мозг вынесла. Это типа как противофильтрационная стенка из глины.Что не на чудишь или не нафантазируешь по молодости)))).
Но не получилось. Стесненные условия. Пришлось применить защитную стенку из труб. Т.е. в варианте: снятие негативного влияния от движения строительной техники - демпфер.
Проектирование? Ширина например ковша миниэкскаватора от 200мм до 400мм с глубиной копания до 4-х метров. У нас был - 400мм.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2022, 15:12
вот тут не понял - на всех картинках она просто вертикальная
102030 вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 15:16
kopekopa
типа инженер
Это когда "рядом" проводятся работы с грунтом (вибрации, выемка и др.), чтоб воздействия не передавались на уже построенный и засыпанный фундамент.
kopekopa вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 15:19
Podpolie
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Наверное зигзагами предлагают траншею копать в плане))).
Я думаю эта траншея поможет как то и при забивки свай в зоне влияния, т.е. вблизи существующего здания. Но кто же это исследовал: помогает или нет?
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 18:49
drumbasser
С помощью компенсационных траншей не только убирают горизонтальное давление, но и убирают крены зданий. В СПб в Купчино такой точно применялся для устранения крена в жилой многоэтажке
Автор темы   Непрочитано 22.09.2022, 19:31
Так как она работает? Насколько снижает? Как это определить?
102030 вне форума
Компенсационная выплата от СРО. Теоретика. tank166 Технология и организация строительства 5 19.11.2015 20:09
траншея с укрепленными вертикальными откосами Jenia Технология и организация строительства 3 04.04.2011 22:44
