Требования к отделке подоконника.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования к отделке подоконника.
Старый 30.09.2022, 06:42 #1
Алешка
Архитектор
Иркутск
Здравствуйте!
Искал по форуму (и не только) ответ на такой вопрос: какие требования предъявляются к отделке подоконника?
Есть пункт ГОСТ 30971-2012
Г.2.3. Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформационным воздействиям. Установка подоконника проводится на опорные несущие колодки, размеры и число которых должны обеспечивать нагрузку в вертикальной плоскости не менее 100 кг. При выносе подоконника более чем на 1/3 ширины от плоскости стены рекомендуется установка дополнительных кронштейнов. Прогиб подоконника не должен быть более 2 мм на 1 м длины.
Отделка подоконной части наружной стены из кладки ЦПР раствором с последующей покраской не может считаться подоконником? Да если и не может, где указано что в принципе оконный проем обязательно должен быть оборудован подоконником, ведь требование выше скорее относится уже к параметрам подоконника если вы его устанавливаете?
Разъясните пожалуйста.
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Возможно ли по пож. нормам использовать в отделке офисных помещений на потолке материалы груп Г1, В1, uztoz Архитектура 17 09.09.2016 11:59
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
