Соединения кабелей в СКУД
Zav СС, было это в эпоху динозавров... спаяли, скрутили, заизолировали, а не работает... В результате в центр воткнули пробку от шампанского и кабель таки свою сотню показать сумел. Не думаю что такие клипсы позволят разогнать его больше десятки - в подъездах да, а у нас и гигабит витая передаёт.
nekt0Engineer, поставь в качестве удлинителя витую пару, только сигнальные провода повесь на разные скрутки, для соединения использовать соединялку от неё же (есть такие коробочки схожие по устройству с розеткой), ну или Скотчлок, должно тоже работать |
Москва и Подмосковье
![]() Соединить кабели можно чем угодно, пайка - на мой взгляд самый надёжный вариант, но не всегда приемлемый "в полях". Скотч-локи, либо любые другие соединители в помощь. |
Я просто понятия не имею на какой частоте передаются пакеты. Посмотрел спецификацию, пишут что на 200-300 метров можно передавать, значит небольшая скорость...
P.S. для "поля" использовал пайку газовой горелкой. |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? | Itoshii | Машиностроение | 6 | 31.07.2021 14:06 |
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 | Дмитррр | Электроснабжение | 1 | 26.12.2019 18:34 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
