Лифты, Подъемники, Ростехнадзор и проектная организация
Состав рабочего проекта на установку лифта:
- пояснительная записка - строительный чертеж для заказа (установки) лифта Монтажный чертеж (от производителя лифта) требуется при экспертизе. Проектировщик должен бать аттестован в Ростехнадзоре по пром. безопасности. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Мне нужно заложить в проект подъёмник грузовой снаружи здания.
Подъёмник этот - изделие индивидуальное. От завода получил некие чертежи и ТУ похожего подъёмника - на них и ориентируюсь. А что на самом деле я должен указать в проекте? |
2 xopolllo
Если стационарный подъёмник - нужно постараться получить нормальное стройзадание на подъёмник от завода с указанием условий установки (требования к подготовке строительных конструкций, потребляемая электрическая мощность должны быть указаны хотя бы). И раздать всем участникам проекта это стройзадание. В проекте архитектор должен указать место установки и дать выноску с названием подъёмника, и опять же раздать его всем остальным проектировщикам.
Архитектура - это диагноз. |
Красноярск
xopolllo Я делал раздел ТХ на стадии П (вернее, подраздел ИОС по ПП РФ) для проекта с использованием ножничного подъёмника стационарного. В зависимости от груза, поднимаемого (планировалось поднимать рохлю с грузоподъемностью максимальной 2 тонны) выбрал подъёмник, указал подъёмник на плане расстановки технологического оборудования, внёс в спецификацию оборудования. Желательно указать точку подключения электричества на плане с указанием выноской напряжения, фазности и потребляемой мощности оборудования (типа Э 380Вт 2Ф / 2 кВт) - инфу взять у производителя. Требования к составу документации - там же, где и везде (ПП РФ №87).
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.05.2013 в 18:49. Причина: уточнение |
Г.Тюмень
В нашей фирме лет 5 назад поднимался подобный вопрос, с какой-то контролирующей организации типа "Роспотребнадзор" приходили грозные письма с обязаловкой аттестации спецов по пром. безопасности. Директор послал этих друзей народа, аргументировав тем, что фирма имеет Лицензию (СРО) на право проектирования жилья и соцкультбыта, а не разрабатывает лифтовое и др. грузоподъемное оборудование. Больше не беспокоят. Вот так. |
Красноярск
Offtop: ГИП б/у , вы дату сообщений посмотрите
DJo Frey, это всё понятно. Я так понимаю у вас подъёмник был типовой? А как быть с индивидуальными изделиями (на которые по сути и чертежей конкретных нет, потому что подъёмник еще сначала запроектировать надо - организации, которая занимается проектированием и изготовлением оборудования) и какие требования к проектной документации на подъёмное оборудование. То есть мне в проект нужно заложить какое-то подъёмное оборудование, характеристику которого я знаю не окончательно (да есть ТУ на электричество и примерное стройзадание, но это ведь не окончательный вид). Как этот момент регулирует законодательство? Вот мой подъёмник, например, не требует регистрации в технадзоре - это означает что документация на него не будет проходить экспертизу? А вот на лифт требуется? Так? (и каков регламент этой экспертизы??) Включается ли документация на подъёмник в ПСД? Последний раз редактировалось xopolllo, 30.05.2013 в 07:05. |
xopolllo, у меня подъёмник был условно "типовой". У производителя есть линейка из множества подобных подъёмников в каталоге, где они рассортированы по характеристикам. Но практически все модели из каталога в наличии отсутствуют, есть только самые ходовые. Остальные "стандартные" производятся на заказ - по запросу, который я сформировал по стандартной форме этого производителя. Нестандартные тоже могут производиться, только ждать придётся неопределённое время, так как такой подъёмник ещё запроектировать конструктору-машиностроителю завода необходимо, в отличие от "стандартных", на которые уже есть чертежи. С лифтами так же обстоит.
Требования к машиностроительной проектной документации на подъёмное оборудование по промбезопасности предъявляет Ростехнадзор. И проверять документацию такую (которая может поставляться вместе с оборудованием как паспорт изделия) тоже в праве Ростехнадзор. Экспертиза документации на строительство зданий и сооружений не уполномочена на проведение экспертизы промбезопасности оборудования - это две разных экспертизы. Смотрите РД 10-528-03 и РДС 11-201-95, например. Если у Вас какое-то крайне уникальное оборудование, то могут отправить проходить экспертизу промбезопасности. У меня вот в ростовской госэкспертизе подъёмник, изготавливаемый на заказ, не вызвал никаких вопросов, хотя на него даже полноценного стройзадания получить не удалось - только коммерческое предложение и общую информацию с примером установки. Документация на самый обыкновенный лифт (паспорт изделия от завода, поставляемый вместе с лифтом) тоже не проходит "строительную" экспертизу, но очень нужна при монтаже и вводе в эксплуатацию лифта.
Некоторые производители лифтов и подъемного оборудования пишут на своих сайтах, что лифты отличаются от подъемников (в основном) наличием внутри кабины средств управления. Далее пишут, что подъемники не требуют экспертизы промбезопасности, в отличие от лифтов.
Вопрос: Какой документ регламентирует отнесение оборудования к подъемнику или лифту? Очередной производитель пишет на своем сайте о так называемых технических лифтах (или малых грузовых лифтах), предназначеннх для вертикального перемещения различной продукции весом до 250 кг внутри здания. Такие "лифты" не требуют экспертизы промбезопасности. Вопрос: Актуально ли данное утверждение с учетом вступления в силу в феврале сего года документа ТРТС 011/2011 (в котором "лифт" - это подъемник с кабиной, и "лифт" должен быть сертифицирован в Ростехнадзоре)? Какие есть мнения по данным вопросам? |
Есть мнение, что Ростехнадзор постарается "нагнуть" всех производителей к сертификации - что лифтов, что подъёмников. Что-либо запрещать и разрешать в России - самый выгодный бизнес.
По подъемникам сказать не могу, но по логике любой подъемник должен иметь сертификат. В сертификате должно быть написано, каким нормативным документам соответствует подъемник. Лифты на сегодняшний день не относятся к категории опасных производственных объектов. Их вывели из-под 116 ФЗ Последний раз редактировалось vladspb, 11.06.2013 в 18:20. |
F1: Нужна проектная организация в городе Тула | SkiFF | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 11.07.2007 16:31 |
