Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот что есть. Т. е. профили высотой 44 мм и менее для кровель нежилых не рекомендуется.
Директор по развитию Регистрация: 09.03.2022
ГОСТ Р 58901 - 2020 Можете на кровлю хоть С8 пустить. Как правильно писали выше, если проходит по 1 и 2 предельному состоянию и пожарке - вопросов не будет. Методички от "ассоциаций добра и тд" можете не смотреть Последний раз редактировалось asmer, 12.12.2022 в 18:19. |
43
Насколько для Вас важно уточнение, что здание неотапливаемое? Если бы здание было отапливаемым, вопрос был бы не актуальным? |
Профлисты бывают симметричными и несимметричными по форме поперечного сечения. У несимметричных поперечные стыки листов: один сверх, один - снизу. У симметричных стыки всегда в одном уровне. С44 относится как раз к симметричным. Суть в том, что кровельные листы, с точки зрения герметичности, должны стыковаться в верхнем сечении - на гребне, а не внизу, где всегда будет стоять вода и намерзать лед в стыках. Да, буквы "Н" и "С" это скорее для прорабов ориентир, а не для инженера.
Профили/сечения должны иметь описание или в виде какого-то стандарта/норматива в виде ГОСТ, ТУ или еще как-то. Вот Вы пишете про "профнастил С44-1000-0,7" - что это? Какова геометрия? Каков материал? Каково покрытие? Зла не хватает...все такие умные, что вутки отдыхают... Индексы, симметрии... Цитата:
![]() Физическая суть такова (тут уже отрывками озвучивали): профиль должен быть рассчитан на нагрузки по легетимной методике/(достаточно Руководства ЦНИИСК), профиль по высоте не должен противоречить СП "Кровли", минимум 40 (уточнить самостоятельно) мм в плане неперелива через продольный стык в ливень при минимальном уклоне ската. Причем минимальный уклон и "неперелив" можно (по СП "Кровли"!!!) обеспечить путем спец герметизации вышеупомянутых стыков. Побочный сАвет - чем круче скат и чем выше профиль, тем лучше. Так же неплохо, если не относиться к пОнятому фанатично. Понятно? ![]()
Воскресе |
Каким образом закрывается торец кровельной панели (который на конце ската кровли) при изготовлении панели из профнастила? | SneG_o_ViK | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.09.2014 14:02 |
По каким нормативным документам оговорена экранирующая сетка в помещениях электрощитовой? | vanyakozhokar | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.03.2013 19:01 |
Каким методом выполнить глубокий приямок в близи существующего здания. | high_zero | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2012 11:04 |
По каким параметрам здания делятся по маркетинговому признаку на категории A, B и C? | kolja | Архитектура | 8 | 28.08.2010 19:30 |
Каким КЭ лучше замоделировать тент баннерной рекламы на фасаде здания? Расчет в Скад 11.1. | beholder | SCAD | 4 | 23.07.2010 13:53 |
