Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES
Хабаровск
При любой из трех галочек генерируется упругое основание. Ростверк на контакте со сваей создаст след и жесткие вставки, если надо. Высокий ростверк просто пропускает один слой объемных элементов, чтобы не получалось опирания на грунт. Толщину этого пропущенного слоя можно посмотреть при первом тестовом запуске, он по какой-то своей скрытой зависимости вычисляется, и бывает разным. Например, получился он при первой генерации 120мм - тогда весь окружающий грунт можно опустить вниз на 120мм и поставить галочку "плита на упругом основании". Тогда и ростверк получится высоким, и грунт рядом для нагрузок будет. Пример можно посмотреть в теме C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES, в тестовом проекте так задан грунт.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.12.2022 в 12:23. |
Хабаровск
В конечноэлементном проекте можно сделать что угодно. Например, удалить этот лишний слой элементов, и превратить низкий ростверк в высокий. Но это лишняя ручная работа. Я предпочитаю задать все, что можно, в позиционном проекте (даже, лучше, в DWG), чтобы при изменениях только пересоздавать схему. И держу под рукой контрольную карту на два десятка галочек, чтобы не забыть импортировать ветер, удалить лишние связи и т.п. Оригиналом считаю DWG: экспорт - контроль по карте - расчет. |
Хабаровск
Карта на каждый проект своя. Что приходится делать после открытия POS-файла и до конца расчета, записываю при первых двух-трех расчетах. Например, держу ветровую нагрузку в отдельной схеме, в виде сосредоточенных сил, сведенных к углам - ее надо после генерации схемы подгрузить. Или нужно назначить KNFL по высоте стен через этаж. Или в массиве грунта вертикальные связи по контуру сбросить, чтобы видеть, сошла там осадка в "почти ноль" или надо добавить площади. Удалить стержни, имитирующие обвязочные балки в монолите, или сбросить толщину оболочки на ширине балки (стержневой вариант - для получения эпюр в балках, оболочечный - для нелинейных прогибов). Такие действия и записываю, чтобы при повторных расчетах не забыть. Делаю карту в виде HTML-странички с чекбоксами, вешаю на второй экран и по ходу редактирования схемы ставлю птицу по каждому пункту. Файл карты лежит рядом с проектом, чтобы не забыть. И при аналогичных расчетах можно из старого проекта подсмотреть, что там делалось.
C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 2 | 27.05.2024 15:17 |
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 15 | 15.10.2020 17:47 |
Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание. | Poreth | Основания и фундаменты | 20 | 14.10.2020 11:22 |
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? | Рейнко Лис | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 12.04.2017 16:08 |
Изучение с "нуля" Лира или STARK? | со3Dатель | STARK ES | 24 | 14.04.2011 09:15 |
