Лисп некорректно работает с пользовательским стилем МВыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп некорректно работает с пользовательским стилем МВыноски
Непрочитано 20.01.2023, 12:38 #1
Konstr_pgs
Есть лисп TXT-MLD, который переносит текст, мтекст на мультивыноску.
Почему-то некорректно работает для пользовательских стилей МВыносок.
Если установить текущий стиль МВыноски Standard, то нормально строит выноску
с выбранными текстами(можно выбрать 3 строки).
Если установить текущий стиль МВыноски Ариал Н точка, например,то происходит сбой и начинается
построение мвыноски с предложением ввести текст.
Пишет в ком. строке
Команда: TXT-MLD
Выберите текст 1:
Выберите текст 2 (Enter-конец):
Выберите текст 3 (Enter-конец):
Построение мультивыноски: укажите 1-ю и 2-ю точки.
Требуется численное значение расстояния или вторая точка.
Величина полки <0.0000>:
Введите текст:
Прикрепляю файл dwg и лисп, может кто подскажет в чем проблема?
Тип файла: zip TXT-MLD.zip (649 байт, 5 просмотров)
Тип файла: zip Текст в Мвыноску.zip (44.7 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 20.01.2023, 12:42
Проблема в том, что выноска строится командным методом. Лечится только полной переделкой кода
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 13:57
Konstr_pgs
Если без пределки, то строить мвыноской Standard, а потом копировать свойства пользовательской мвыноски.
И изменять стиль Standard, не имеет смысла, т.к. при открытии в другом файле, откорректированный стиль примет свойства
родного Standard.
Konstr_pgs вне форума
Почему не работает код для установки текущего размерного стиля на ЛИСП? МишаИнженер LISP 7 06.12.2022 10:25
Почему не работает ЛИСП команада (setvar "CECOLOR" 3)? МишаИнженер LISP 3 02.12.2022 12:30
_copybase autocad работает некорректно asii AutoCAD 3 20.02.2012 10:09
Динамический блок трубопровода работает некорректно. asii Динамические блоки 1 15.02.2012 19:43
некорректно работает Шаблон листов, созданный и используемый в ранних версиях Автокад МЕР. Я.Наталья AutoCAD 10 03.11.2011 06:47
