Область применения СП 42.13330.2016 (для градостроительной документации или проектирования зданий и сооружений)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Область применения СП 42.13330.2016 (для градостроительной документации или проектирования зданий и сооружений)?
Непрочитано 07.02.2023, 16:03 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Может быть знатокам вопрос покажется странным и ответ очевидным, но помогите разобраться.
СП 42 все-таки применяется при разработке документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории (градостроительной документации) в соответствии с которой разрабатываются проекты планировки и проекты межевания территории и далее ГПЗУ? Или все-таки обязательно выполнить все его пункты при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию зданий и сооружений? Грубо говоря - достаточно ли выполнить все требования ГПЗУ при разработке проектной документации, или еще необходимо выполнить все требования СП 42? Экспертиза задает вопросы на соответствие ГПЗУ или на соответствие СП 42 то же?
Непрочитано 07.02.2023, 17:57
| 1 #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да, СП 42 применяется при разработке документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории (градостроительной документации) "административных образований" (районов, областей, населённых пунктов и т.п.).
По "градостроительной науке", проекты планировки и проекты межевания территорий (земельных участков, являющихся частью "административных образований") должны разрабатываться в соответствии с утверждённой градостроительной документацией "административных образований". Но в "наших краях" зачастую, если Застройщик имеет соответствующий "вес", то проект планировки и межевания какой-либо территории может быть разработан как душе Застройщика угодно, согласован администрацией "образования", а в градостроительную документацию "образования" вносятся соответствующие правки.
ГПЗУ должен полностью соответствовать утверждённой градостроительной документации "административного образования", в первую очередь должен полностью соответствовать Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) населённого пункта, в котором располагается земельный участок, на который выдаётся ГПЗУ. Сами же ПЗЗ могут меняться депутатами "образования", на основании "запросов населения". Как это делается "по жизни" - смотри выше.
Offtop: В целом "градостроительная документация" в "наших краях" - что дышло.
"Обязательно" выполнять не нужно, а добровольно-принудительно - нужно. СП 42.13330.2016 (с изменениями N 1, N 2) включён в "добровольный" перечень к 384-ФЗ
Либо всё, что где бы то ни было официально написано нужно выполнить при разработке проектной документации, либо нужно что-либо другое где-то написать и "согласовать в установленном порядке", и выполнять тогда уже при разработке проектной документации это другое, на "альтернативной основе".
В "наших краях" экспертиза задаёт вопросы на соответствие чему угодно любому конкретному эксперту.
По "закону" экспертиза имеет право проверять проектную документацию на соответствие технического регламента ТР № 384-ФЗ, для подтверждения соответствия которому проектировщик добровольно должен выполнять и требования СП 42, включённого в "добровольный" перечень к 384-ФЗ:
27. ...Предметом государственной экспертизы проектной документации являются:
а) оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий ...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Ищу сборники статей Пространственные Конструкции Зданий и Сооружений с 2001 по 2016 годы igor.cam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.11.2019 10:32
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Применение российского опыта проектирования зданий и сооружений для работы в зарубежные компаниях? builder2011 Профессии и трудовые отношения 20 07.09.2016 00:35
Нормы и правила проектирования зданий и сооружений ДОСААФ Анна Борзых Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.07.2014 14:36
В России и в Казахстане нужно получать сертификат, для проектирования или строительства зданий и сооружений. Kolo Прочее. Архитектура и строительство 4 11.02.2013 10:25
