Фундаментные плиты в АДТ
Конструктор
Петрозаводск
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Все вполне хорошо и грамотно. Вопрос только один (по собственному опыту, когда делишься с кем-то мультиблоками, спецификациями и пр.)
В файле с плитами есть Property Set Definition для мультиблока. А в файле с маркой (в макросе) в качестве местонахождения этого самого Property Set Definition указан файл PropertySetDefs.dwg. У человека, который скачал все это добро, в этом файле такого Property Set'а, естественно, нет. И автоматическая маркировка не заработает (специально проверил). Выхода два. Первый - написать сопроводиловку, в которой объяснить, что для начала надо затащить этот самый набор характеристик (Property Set Definition) в файл PropertySetDefs.dwg на своем компьютере. Второй (как, собственно, обычно поступаю я, так проще) - выложить в даунлоад еще один dwg-файл, в котором нет ничего, кроме этого самого Property Set Definition и изменить в макросе имя PropertySetDefs.dwg на имя этого файла. И объяснить народу, что этот файл надо положить в любую папку, доступную Автокаду, например, в Support. Да, и еще не забыть сказать, что файл с маркой для удобства надо бы положить в какую-то из подпапок Content'а. Может быть, я чего-то не понял и это все рассчитано на вставку в палитру инструментов? Тогда опять-таки не хватает пояснений. К тому же формат данных для марки можно было задать Auto Increment какой-нибудь. Гораздо удобнее. |
Ха. Хорошо, если эту сопроводиловку (f1) читают двое из ста. Опять же не у всех help русский, а с английским у большинства тоже не все гладко.
Я потому и сказал "по собственному опыту" - посылаешь человеку все это, приходит письмо "а что с этим дальше делать?". Давно взял за правило пересылать сместе с файлами подробную инструкцию "для идиотов". Экономит трафик. ![]() Насчет того, кому это нужно. Во-первых, эти фундаментные плиты лежат на сайте еще не так много времени. Надо потерпеть ![]() |
Немного оффтопа
[quote="Андрей С."]Ха. Хорошо, если эту сопроводиловку (f1) читают двое из ста.[/qoute] Мне приходится - без справки фиг разберешься. ![]() Цитата:
>kpblc
Надо же, а я-то думал, что это только у нас дилер такой тормознутый, что хелп не переведен. Выходит, это всеобщее явление (переведена толко часть хелпа, относящаяся к голому автокаду, а АДТ-шный по-английски. От этого не работают кнопки "помощь" в диалоговых окнах - там, видимо, зашиты ссылки на русском). Кстати, по-моему, в 2004 все было переведено, но не уверен - перешел с 3 на 5, минуя 4. |
Может, тему восстановить для того, чтобы только по АДТ общаться?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2015 в 12:14. |
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
2kbpls: Можно и восстановить... :roll:
2All: Меня лично интересуют такие направления работы: - во-первых, автотматизация разных проектных процессов на VBA (или на ARX): навскидку, проектирование многослойных "плит" покрытия и перекрытия; проектирование перемычек; проектирование стеновых фундаментных блоков; проектирование отделки помещений и ведомости на нее, проектирование монолитного железобетона. - во-втоорых, организация проекта в АДТ - кто как это делает -в-третьих, автоматизация готовыми средствами АДТ2005: заполнение штампов, и вообще использование Fields; работа с Details. Вроде пока все... [sm2011] |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
>VG
Еще как надо. Года два назад для работы со сборными элементами делал совершенно аналогичную вещь для бетонных блоков стен подвалов. Только блоки задавал масс элементами. Мульти-вью блок потребовался для различного отображения элементов в плане и в модели, я так понимаю? Неплохо. Но без сопроводиловки не разберусь(с мульти-вью блоками не работаю пока) и файл плиз в даунлод. А если не трудно, то и на личное мыло. Начет направлений работы: т.к. область работы исключительно конструкторская, поэтому использовать все богатство ADT нет ни времени, ни желания(придется сначала разбираться самому, а потом обучать целый отдел). Заполнение штампов происходит по старинке:с использованием External Reference. Проект организуется при помощи Sheet Set Manager. Fields используются для нумерации листов, для названий листов и для ссылок на другие листы проекта(раньше использовал внешние Database). До автоматизации разных проектных процессов на VBA опять же руки не доходят, приходится затачивать для этого интсрументы ADT(в частности интенсивное использование Property Set). Продолжать можно еще долго, нету времени, убегаю. |
Петрозаводск
Чего-то у меня закачка не закачивается
![]() Инструкцию кину сюда. Цитата:
Значение аттрибута для Марки_Фундаментной_Плиты невозможно изменить. Оно почему-то все время равно 0.
Есть еще вопрос. Можно ли автоматом получить марки элементов на сечениях(Section)? Допустим я собрал схему из тех же фундаментных плит и теперь хочу получить развертки с маркировкой плит на этих развертках. |
>Serge_Y
Надо залезть в определения мультиблоков и там в свойствах, к примеру, блока ФЛ10.12-2 (с другими аналогично) на закладке General нажать кнопку Property Sets. И изменить марку именно там. Автор, видимо, забыл дать блокам разные марки. Или сделал это умышленно, чтобы пользователь сам это делал, ну, к примеру, если половина марок у него просто не используется. |
А относительно марок на развертках - можно, конечно.
Тут два варианта - либо сделать отдельный мультиблок для маркировки на фасаде/сечении, либо добавить в файле Марка ФЛ в определение мультиблока отображение того же блока на фасадных проекциях. В этом случае, правда, передвинув марку на сечении, получим ее передвижение и в плане. |
Петрозаводск
2Андрей: марки я не назначал, потому что этоо предполагалось бытьь "базой данных", просто копируем нужные плиты, и в проекте присваиваем им марки, каждый раз новые.
Насчет марок на развертках, я есть думать, что лучше отдельный МV блок. Зачем нам каждый раз передвигать марки чтобы их было видно на плане и развертке? ![]() А если развертка получена с помощью Section? А если без Section, то как делать корректную развертку? - на виде сбоку будут видны все плиты, и дальние, и ближние, и скрытые линии будут... ![]() 2Serge_Y: атрибут блока не изменить и этоо правильно. Значение атрибута берется из свойств блока. А изменитьь их можно как сказал Андрей. Еще можно разложить блоки, проставить на них марки (все 0) и составить спецификацию /все значения марок 0/. И в спецификации есть функция "изменить значение ячейки" /по правой кнопке вызывается/ - и все значения марок изменятся [sm155] |
Вот насчет марок на сечениях - бодро так написал полезный совет, потом попробовал сам ему последовать - и что-то все криво как-то... Хотя помню же, что делал вроде подобную вещь (правда, в 3.3) и все работало... Жаль, времени сейчас нет, чуть попозже разберусь. Если кто раньше сделает - поделитесь...
Так, с набором заранее созданных элементов все понятно(это касается сборных элементов). Меня сейчас интересуют элементы монолитного каркаса, у которых одинаковая геометрия(колонны), а маркировка должна быть разной. Если у меня 30 марок колонн, то по идеологии работы с мультивью блоками я должен создать 30 новых определений этих блоков. До этого момента у меня было два варианта работы с элементами каркаса(на примере тех же колонн). Первый: создавались блоки по геометрии элементов, к ним добавлялись атрибуты(марки колонн). Спецификация генерировалась при помощи лисп программы.
Второй: такой же как и первый, только для блоков еще создавался property set definition(определяющий марку элемента), спецификацию можно было получать в этом случае автоматически(schedule table). Трудоемкость работы с мультивью блоками с моей точки зрения будет оправдана только лишь в том случае, если можно будет получать марки элементов на сечениях каркаса(section). |
>VG
Если других вариантов не предвидится, то этот пожалуй самый эффективный. По количеству марок колонн в здании я создаю столько же мультивью(или обычных) блоков. Черчу объемную модель.Из нее получаю планы и разрезы здания. Затем тагом выбираю объект и уже сам таг проставляю и на плане и на развертке(section). Я правильно понял смысл? Вдогонку еще вопрос. Можно ли с помощью schedule table сделать сводную спецификацию элементов каркаса поэтажно? Такую вещь я раньше делал только через Excel. |
>Serge_Y
Если присваивать Property Set не стилю, а объекту, то одинаковые вхождения мультиблока могут иметь разную маркировку. Хоть сто марок для одной и той же колонны. Просто в этом случае меньше автоматизировано - надо самому отслеживать, правильно ли марки проставлены. |
