Забивные сваи возле существующих зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи возле существующих зданий
Непрочитано 24.01.2008, 14:32 #1
Sid Barret
летчик
Крым
Вопрос, собственно, к фундаменталистам.
Ищу нормативы по ограничению расстояния между крайним рядом забивных свай и фундаментом существующего здания (зданий).
Украинское () законодательство об этом молчит. Нашел только "Временные указания по устройству фундаментов рядом с сущ. зданиями в г.Москве".
Есть еще что-нибудь?
(про лидеры я в курсе)
Непрочитано 24.01.2008, 15:38
sudakov
Киев
У меня дома есть рекомендации по ведению строительства в существующей застройке для Киева. По памяти - 10 м, но надо уточнить, а то память вещь не надежная иногда.
sudakov вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 15:52
4 и 6
идейный борец
Киёв
Sid Barret
Не знаю про законодательство, но нормативная база литературы Украины по строительству включает в себя ВСН 490-87, где успешно раскрыта интересующая вас тема.
А из литературы :М.М.Калюжнюк, В.К.Рудь"Сваебойные работы при реконструкции (влияние колебаний на здания и сооружения)".Ленинград.Стройиздат.1989
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 09:16
Sid Barret
летчик
Крым
4 и 6
Спасибо. Очень качественный ответ.
sudakov
посмотрите, если есть возможность. Стараюсь работать с полной информацией.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 09:29
Denbad
Проектировщик
С нормами не совсем вяжеться, но реально вещь классная, промежуточная технология между класической забивкой и вибровдавливанием.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 09:59
Sid Barret
летчик
Крым
Denbad
новое и интересное. согласен.
Вот как с коэфф. условий работы быть? хотя можно же применить на основании опытных забивок....
Непрочитано 25.01.2008, 10:15
topos2
Петербург
ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
topos2 вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 13:17
sudakov
Киев
sudakov
Наконец-то нашел. В принципе, инструкция составлена на основании ВСН 490-87. Единственное, что может быть будет в помощь:
5.20. Если забивка свай производиться на расстоянии не менее 20 м от существующих зданий и основания сложены выдержанными по толщине слоями (суклоном не более 0.1) из плотных и средней плотности песков или глинистых грунтов с консистенцией <1, то, как правило, изыскания по измерению скорости колебаний грунта и специальные мероприятия по снижению вибрационных воздействий не требуются.
sudakov вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
