Помогите определить, что это за элемент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить, что это за элемент.
Непрочитано 13.04.2023, 09:19 #1
stroyman
Добрый день уважаемые. Помогите определить конструктивный элемент (на фото выделен). Доблестные конструкторы кранового оборудования хотят разместить крепежные элементы подвесного кранового пути на месте этих. Сам я с такими конструкциями не сталкивался, но чувствую, что не просто так верхние раскосы соединяют подстропильную ферму с ж/б фермой. Кто знает что это и как можно аргументированно ответить на желание их срезать.
ID:	254887  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2023, 09:38
1 | 1 #2
tankist
Раскрепление из плоскости верхнего и нижнего пояса подстропильной фермы для уменьшения расчетной длины из плоскости.
tankist вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 09:57
1 | 1 #3
olf_
негодяй со стажем
Стяжка для фиксации фермы на опорном столике подстропилки
Видимо без неё есть вероятность сдвижки/смещения опорного узла ж.б. фермы с опорного столика стальной подстропилки или наоборот..
olf_ вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 10:31
1 | 1 #4
Эклектик
Offtop: Я конечно знаком с реалиями жизни, и сам сталкивался, но на такое предложение очень хочется предложить им себе что-нибудь срезать, из ненужного
Вот пусть делают за свой счёт поверочный расчёт несущей способности всего здания с учётом реальной схемы работы, усталости и коррозии элементов, их актуального состояния, и принимают подтверждённые расчётом мероприятия по удалению тех или иных элементов в явно не новом здании
Эклектик вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 10:38
Бам
Это упоры, закрепляющие сжатый пояс фермы от закручивания и смещения - раскрепляющий узел. Крановщиков слать в дупу.
Бам вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:23
1 | 1 #6
Дмитррр
НЛО
Странная конструкция какая-то...
Я верно понял, что есть некая металлическая ферма, а не неё с двух боков опираются+подвешаны 2 бетонные фермы?
И выделеленная часть как раз и служит одновременно и подставкой и подвесом этих бетонных ферм. При этом повышая жесткость всего узла (в некоторых пределах). Даже связывая 2 бетонные фермы в единую конструкцию.
Ничего дополнительного к этому чуду конструкторской мысли без детальных расчётов подвешивать нельзя. Это очень тонко настроенная (и, надеюсь, расчитанаая) штука. Тем более нельзя ничего пилить.
Аргументировать ничего не надо - путь тот, кто хочет распилить, предоставят все расчёты, что после этого ничего не рухнет.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.04.2023 в 11:29.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 11:29
stroyman
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Собственно туда они и были мною посланы, но почему-то идти не хотят и сопротивляются. Вопрос о документах на подобный конструктив все еще актуален. Может какое то типовое решение кем то уже было оформлено?
stroyman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 11:38
stroyman
Есть подстропильная ферма, на которую опираются стропильные ж/б фермы. Организация проводившая инженерное обследование здания расчетом подтвердила возможность подвесить г/п оборудование в виде однопролетного подвесного крана. Конструкторам крана (менеджерам по продажам скорее) главное продать быстрее, поэтому они и хотят этот конструктив срезать, чтобы свои подвески монтировать
Тип файла: pdf Краны.pdf (100.2 Кб, 50 просмотров)
stroyman вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:47
1 | 1 #9
Бам
Сообщение от stroyman Посмотреть сообщение
Крановщики тупые или ленивые. Я не вижу проблем сделать опорный узел по краник 3.2т с обходом этих упоров.
Скажите менагерам, что вы нашли другого поставщика кранов, раз они предлагают вам и заказчику превратить здание в потенциально аварийное.
Бам вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:53
1 | 1 #10
Дмитррр
НЛО
Вложение это из их расчёта? Так там на рисунке ферма прочно лежит на 2 стенах или колоннах. А у вас на практике, как минимум, с одной стороны эти фермы подвешаны к металлической ферме. Это всё сильно усложняет.
Если они просчитали только ж/б фермы и сказали, что они выдержат, то это только 1/3 работы.
Пусть теперь прочитают:
- выдержит ли металлическая ферма дополнительную нагрузку
- выдержит ли этот чудо-узел крепления жб-фермы к металлической (особенно если в нём что-то обрезать)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 15:11
stroyman
Нет, это крановые такую красивую картинку прислали
stroyman вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 15:22
1 | 1 #12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
На усиление подстропильных ферм похоже. Убирать нельзя.
ekspert вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 08:36
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Для начала покажите им вот это Потом пусть возьмут серию на ферму и посмотрят как краны на них вешают.
1sergik1 вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить длину раскосов перекрестной решетки из труб gifeest Металлические конструкции 1 28.03.2016 11:49
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
