Обеспечение при строительстве новых сооружений сохранения и безопасной эксплуатации существующих.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Что за метод такой?
Послать их лесом? - условия дальнейшей эксплуатации/владения/возможностей развития участка ухудшаются, и значительно. Цитата:
Оценку влияния требуется выполнить, до оценки - обследование строительных конструкций. |
Есть такой варварский метод. Как раз под трубу ф500мм самое то, да и еще по размываемым грунтам. Водоканалы это любят пропихивать, особенно по полям фильтрации фекальных отходов. Ну там где грязи по уши.
Вас просто задавят трубой))). Ну нормально, хоть для каких то целей - водопровод. В Москве гаражные шанхаи сносят просто так: предлогом является создание красивого облика города))), в Тутуево на выселках, долой промзоны. Плохо, что все построено из инертных материалов. А компенсация за железные гаражи есть: то что сдали в металлолом и разделили между собой бывшие хозяева. Этому не мешают. Мне досталось 12,3 т.р..
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.04.2023 в 22:35. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
п. 9.33 СП 22 и далее
1) Необходимо определить зону влияния проектируемых котлованов и траншей на существующие здания и сооружения по п. 9.36. 2) Если существующие сооружения (коммуникации) не попадают в зону влияния - то и хай с ними. 3) Если попадают - то делаются расчеты от простых за 5 копеек до сложных в Плаксисах, Ансисах итп, по результатам которых должно быть определено, что дополнительные деформации оснований, не повлияют на существующие сооружения (или если повлияют, то в установленных пределах). 4) Если возможно иное влияние (динамическое воздействие в процессе производства работ, изменение гидрогеологического режима, и т.п.), то все это должно быть оценено в проектной документации (правда не всегда понятно, как это делать, возможно придется привлекать специализированные организации за миллионы). 5) В некоторых случаях необходим геотехнический мониторинг за состоянием существующих сооружений (коммуникаций). ... А вообще у нас недавно прокладывали траншею глубиной 3 метра и она проходила рядом с углом существующего здания, а здание оказалось с малозаглубленным фундаментом (фундамент оказался на 1 метр выше низа траншеи), ну и в общем треснула стена этого здания, а оно еще и объект культурного наследия... Последний раз редактировалось Aragorn, 19.04.2023 в 07:59. |
В СП всё есть, очень хорошо.
В Положении о составе ПД Геотехнический прогноз не упоминается; как тогда обязать его выполнить? "Не согласовывать такой ПОС/ППР" - не нашел, где указано, что с землепользователем участка, на котором планируется прокладка трубопровода, требуется согласование ПОС/ППР. Последний раз редактировалось Andrfire, 19.04.2023 в 09:44. |
Проект водовода был разработан ведомственной структурой или какой то ООО, но под контролем и проверкой заказчика - города. Объект в плане финансирования. Там же и ПОС. Далее все идет в экспертизу, но т.к. объект городского заказа, то экспертиза все смотрит вместе опять же с заказчиком. Все, далее, согласовано, ну там с какими то корректировками. Без замечаний же нельзя. Далее все идет чисто по бюрократическим инстанциям на получение разрешения на СМР, ордера на работу. Там уже не кого не волнует. Главное, что ступеньки подписей собраны. Как в правило в Москве аренду арендаторы проигрывают (как там еще в договоре прописано?) их просто уведомляют по понятиям закона. Смешно смотреть на всякие эти слушания с участием жителей. Все равно будет по закону, а не по совести))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.04.2023 в 10:02. |
Итак, ст. 5 п.2: "Безопасность ЗиС, а также связанных со ЗиС процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в ч.1 и 7 ст.6 настоящего ФЗ или требований СТУ".
Ч.1 ст. 6 - перечень обязательных Норм, из которых п. 9.33 - 9.39 СП 22.13330.2016 исключены. Ч.7 ст. 6 - "7. Национальным органом РФ по стандартизации в соответствии с законодательством РФо техрегулировании утверждается, ... перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона". Ключевое слово - на добровольной основе. Именно поэтому эксперт имеет полное право не требовать выполнения п. 9.33 - 9.39 СП 22 в проектных решениях. В свое время и в Омском и в Красноярском филиалах, и в ГГЭ приходилось слышать - это для эксперта добровольные, а для вас - добровольно-обязательные требования. Слава Богу, этот... в прошлом ![]() Последний раз редактировалось Andrfire, 19.04.2023 в 18:13. |
Разработка разделов МППЧС, безопасной эксплуатации объектов, обеспечение доступа инвалидов | AlexNick | Поиск исполнителей | 0 | 11.05.2021 13:31 |
Требуется исполнитель раздела "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований безопасной эксплуатации объекта кап. строительства" | John1986 | Поиск исполнителей | 0 | 26.07.2017 16:02 |
Ищу А.А. Шилин, М.В. Зайцев - Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2016 21:54 |
Нормы для возведения, эксплуатации воздухоопорных сооружений | Роман Куценко | Архитектура | 6 | 12.03.2009 20:58 |
