Спроектировать склон крыши вдоль подкрановых путей. Есть идеи?
Зачем? Можно поднять выше рядом стоящих зданий и сделать водосток на них (как вариант). Можно сделать фермы с параллельными поясами на разных высотах, обеспечив уклон и водосток как на существующих зданиях.
Пока решение: 1. Используем ферму. так как колонны позволяют из 3-х честей (или из двух но тут перевозка затруднена) Остается: 1. Посчитать прогоны 2. Крепление прогонов p.s. Крыши не будут совпадать у имеющегося здания и вставки. Скорей задача получить максимально низкое здание с кранбалкой |
КМ готов, только перечертить. Добавил вариант с балками.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.04.2023 в 11:05. |
Крепление прогонов можно сделать в одном уровне с балками по типу узла 20 серии 2.440-2 В.1. Тут больше вопросов будет с размещением фундаментов из-за наличия существующих. Возможно проектировщики фундаментов попросят сдвинуть колонны. |
С фундаментом там будут проблемы что может внести корректировки, пока еще этот вопрос решается. |
Так колонны у Вас ЖБ тогда надо менять на стальные.
Нету. Видел только к старой молодечно, например Серия 1.423.3-8 в3 |
Я одного понять не могу: что мешает сделать профиль кровли крановой эстакады таким, чтобы состыковать смежными зданиями?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Либо сделать кровлю крановой эстакады ниже чтобы мешок лег на неё, т.к. это сразу можно учесть, а существующие здания могут не понести нагрузки.
divanci, да пока Вас дожидались вот и курили. Ну а теперь заживём - Вы ведь сейчас всем объясните как правильно сделать. Не так ли?)
Автонумерация на пользу слаботочнику. есть идеи? | zastroishik | Программирование | 3 | 14.06.2013 15:48 |
Не рендерится тяжёлая модель. Какие есть идеи? | fasadel | AutoCAD | 2 | 03.06.2013 16:25 |
есть идеи, как запроектировать гостиницу с вращающимся этажом? | akka_dreamer | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 24.03.2010 15:26 |
Ищу детальные чертежи вальмовой крыши!! У кого-нибудь есть? | Андрей83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2009 13:32 |
