Нужны ли испытания свай под фундамент башенного крана
Я так понимаю, проблема в том "кто музыку оплачивает"?И по всей вероятности, все тычут пальцем в строителей, раз у них есть накладные расходы, в которых это должно быть учтено. А проетировщик может и прав. Вы под здание разве сваи выдергивали? А ему как раз и надо понять их податливость при выдергивании. |
я подробностей не знаю, генпроектировщик отправил строителей к нам, как к проектировщикам фундамента по БК, что мы должны назначить испытания, указать каких свай. Конструктор уверен в своем решении по сваям не сомневается. Расчетная нагрузка на сваи в проекте принято 40.0 ТС, несущая способность свай составляет не менее 66.4 ТС (см. проект здания). Что ответить им, чтобы отстали от нас? обязаны ли мы назначать испытания?
Согласен: в сваях под краны всегда уверен))).
В свое время я много работал на крупную московскую крановую контору - живое сотрудничество))). Фундаменты как свайные, так и на естественном основании. Просто назначал динамические испытания 2-3 свай. Ну есть какое то свайное поле - надо и все. Эти испытания легкие в выполнении. Этого было достаточно. В основном это были тяжелые рельсовые краны. Если точечные краны никогда не доводил до выдергивающих нагрузок. Есть такой "закон-норма)))" в СП по фундаментам. Условия по кренам кранов жесткие (у них есть нормы если поискать), ну ладно это все мелочи расчетные. Как правило чертежи и расчеты никогда не шли ни генпроектировщикам (первый раз слышу, что ему не пофигу фундамент под кран))) ни тем более экспертно-согласовательным бюрократам. Только в Ростехнадзор на ввод крана в работу. Этим всегда нужен был расчет. Любой, но мы же "серьезные" люди и лажи не делаем))) - ответственность приличная. Все в составе ППРК. Что там у на объекте происходит Вам не все равно ли? Ваше дело принять решение на основе которой протолкнут смету на испытания. И пускай испытывают и зарабатывают. А Вам надо выпустить или скорректировать всего один лист с этими сваями (метками обозначить), зачем спорить? - все к лучшему))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.05.2023 в 22:25. |
это указана вдавливающая нагрузка.
вероятно, сваи, используемые под кран, работают на выдергивание. тогда возникает вопрос - какая несущая способность на выдергивание, как она была определена? возможно, поэтому генпроектировщик и просит обосновать чем-то свои решения. ну так и поинтересуйтесь у него, с каким усилием кран выдергивает сваю и как оно соотносится с расчетной несущей способностью сваи на выдергивание. если есть хотя бы 2-кратный запас, то наверно можно обойтись без испытаний. если меньше, то проще изменить конструкцию фундамента, чем проводить испытания на выдергивание. |
По поводу сути вопроса - проектировщиков слать. Кран рядом со зданием -это всё одна и та же строительная площадка, один объект. Всегда для кранов применяются те же свпи, что применены для строящегося объекта, и они, как правило, уже испытаны в нужном количестве. Если кран стоит в тех же инженерно-геологических условиях, то испытывать сваи не требуется.
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 08.06.2023 в 14:49. |
Контрольные испытания свай при строительстве | Tipazh | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2020 21:46 |
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. | Кореш | Основания и фундаменты | 0 | 01.11.2016 11:52 |
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком | Владимир Иващенко | Основания и фундаменты | 12 | 20.12.2012 06:14 |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |
