Железобетонные предварительно напряженные опоры высотой 22 м для освещения стадионов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Железобетонные предварительно напряженные опоры высотой 22 м для освещения стадионов
Непрочитано 18.06.2023, 19:47 #1
Vitaliy engineer
Добрый день уважаемые форумчане, перерыл интернет но так и не смог найти серию на советскую опору в данном случае для освещения стадиона в небольшом городе. Нужна серия что бы узнать что она несет.
Непрочитано 18.06.2023, 19:56
Komplanar
3.407.9-172, ПМЖ 22.8?...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2023, 20:03
Vitaliy engineer
Да она! но по серии не могу найти как она армирована из какого бетона, что бы задать свою нагрузку в виде нового навесного оборудования освещения. Вам спасибо сходу сказали что за серия
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 20:04
1 | 1 #4
Komplanar
Да до этой фотки и этой темы я даже не знал про такие опоры (видеть-видел, в проектах не попадалось). Просто знал, что такое надо искать по запросу "Прожекторная мачта серия", а не "мачта освещения" или "опора стадионная", дальше картинки, даже не пришлось добавлять "железобетонная", само нашлось по картинкам. Судя по всему, вариантов исполнения два, либо городят молниеотвод, либо нет.
Ещё такие штуки любят наращивать стальной мачтой и делать сотовую вышку.
UPD. Армирование видимо надо искать в другой серии, в спецификации указаны "стойки" из другой серии, с расходом бетона. Серия, по сути, на металлическую оснастку, нацепляемую на ж/б стойку.
Последний раз редактировалось Komplanar, 18.06.2023 в 20:14.
Непрочитано 18.06.2023, 20:39
tigra-18
- а почему, например не СК(Ц)-22 или обрезанная CK(Ц)-26, по ГОСТ 22687
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 21:02
Komplanar
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Может быть и так. Вот только данное конкретное изделие на фото в сборе гораздо больше походит именно на 3.407.9, а не на голую мачту из ГОСТ 22687.
Непрочитано 18.06.2023, 22:25
1 | #7
Podpolie
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Читайте спецификацию в альбоме и попадете на серию 3.407.1-175 выпуск 1. И .... это стойка опор ЛЭП. Во как все зашифровано))).
А Вот как они работают в сотовой связи с надстройками из металла. Не проходят по трещинообразованию. Тут даже на верху. Обычно чуть выше уровня планировки. Слава богу заказывают последнее время установку и расчет по грунту из стальной трубы ф426мм. Если стоечная опора. Мороки меньше. Вообще мне по грунту все равно, но потом как правило ищут, кто им проект ремонта трещин сделает - бандажи там, герметики .....)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.06.2023 в 22:33.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2023, 23:08
Vitaliy engineer
Скажите пожалуйста, а что это на колоне (на вашем фото) ? Колона же цельная идет по серии, а там как будто соединение, или это другая серия ?
Непрочитано 18.06.2023, 23:23
Podpolie
Это стойка 26метров + еще там сверху площадка и "игла" из металла. Ее составили из 2-х частей. А как еще ее привезти было из Казахстана в Брянскую область))). Там дешевле было наверное, но все равно это какие то транспортные виражи. Во какие логистические цепи были лет так 12-15 назад.
У Вас в серии по осветительным мачтам, там где схемы с ж.бетонными стойками, в спецификации, идет отсылка на альбом ж.бетонных стоек ЛЭП. Он один - базовый для высотных Ж.б. стоек. Там и выбираете, то что Вам подходит. Давно не заглядывал, там армирование есть - глаза сломаешь от частокола арматуры. Заказчики поумнели: стали ставить столбы из труб.
Podpolie вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Нормируется ли расстояние от края тротуара до опоры освещения? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 39 26.11.2021 16:14
Помогите с примыканием опоры освещения к стакану saafff Основания и фундаменты 0 10.02.2021 08:03
Почему многогранные опоры освещения делают восьмигранными? milanton Конструкции зданий и сооружений 7 23.12.2019 13:28
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04
