Проблема отображения массы на чертеже для элементов сварной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема отображения массы на чертеже для элементов сварной конструкции
Непрочитано 13.11.2023, 15:37 #1
Alexsed2904
Добрый день!
Создал в SolidWorks 2020 модель каркаса с помощью "Конструкции". Отрисовал сначала эскиз, затем по нему с помощью шаблона профиля. На этом этапе заложил материал AISI 304.
Далее нужно было сделать КД. Получилось три чертежа: один сборочный, где указывается сварка отдельных элементов, другие два для этих элементов. В шаблоне основной надписи есть ссылка на массу модели, и на сборочном чертеже масса отображается нормально. Но на других двух чертежах, масса указывается не одного элемента, а всей конструкции в целом.
Как это можно исправить?
ID:	259987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259990  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259991  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2023, 14:35
Kir95
Сообщение от Alexsed2904 Посмотреть сообщение
Для сварных элементов нет чертёжных шаблонов, шаблоны только для сборок и деталей. Если нужна масса элемента, её можно вывести на чертеже в заметке (в проперти манагере заметки связать со свойством элемента - во вслывающем окне переключиться с " Текущего документа" на "Модель...", в выпадающем списке выбрать "Компонент, к которому заметка прикреплена", тогда появятся свойства сварного элемента).
Ещё можно сварной элемент экспортировать в отдельную деталь, при экспорте выбрать передачу свойств элемента в свойства детали. Тогда в чертеже масса будет в основной надписи.
Но изначально в свойствах элемента сварной детали нужно добавить это свойство, чтоб на чертеже или экспорте было, что выбирать.
Название: масса из св элемента.png
ID:	260007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: масса из св элемента 2.png
Kir95 вне форума
AutoCad Civil 3D 2013. Неактивное поле задания целей областей коридора (элементов конструкции) Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.01.2016 21:08
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции peter11 SolidWorks 2 30.09.2011 19:33
