расчет металлоконструкций в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет металлоконструкций в scad
Непрочитано 30.01.2008, 10:55 #1
smishinka
приветствую грамотные люди, Раньше делал эскиз. проекты в MAXе, наконец добрался до расета конструкций но нехрена в этом не понимаю.
Поставил себе scad. потсроил там ферму, провел расчет, а че дальше смотрю отчет и не че не понимаю
Непрочитано 30.01.2008, 11:01
sandro
Ну и не лезь туда, если не понимаешь. Делай то, в чем разбираешься
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 11:03
smishinka
так это, интересно ведь
плиз обесните в двух словах че к чему. Получаю отчет (МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, НАПРЯЖЕНИЯ и т.п.), что потом, как узнать что конструкция подходит
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2008 в 11:35.
smishinka вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 11:25
Regby
р. Татарстан
Я даже не знаю смеяться или плакать...
Regby вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 11:39
NIPIOLEG
Конструктор
Дезигнеры жжут!
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 11:39
smishinka
хватит стебаться. напишите что-нибуть по существу
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от smishinka Посмотреть сообщение
вообще то этому в институте учат, как проверить проходит или не проходит элемент на имеющиеся усилия. в двух словах наверно будет нелегко.
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 11:45
smishinka
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
хочешь сказать что самому не разобраться
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:03
smishinka
а по делу... книги, сылки, еще чонить
Непрочитано 30.01.2008, 12:05
DEM
YngIngKllr
smishinka
А какое образование у тебя.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:08
smishinka
smishinka
среднее, ремонт и обсуживание пром. оборудования
Непрочитано 30.01.2008, 12:25
Вячеслав А
проектировщик КМ
разобраться можно во всем было бы желание и время...
хорошая книга и желательно человек у которого можно спросить
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:31
smishinka
можешь книгу посоветовать
Непрочитано 30.01.2008, 12:39
Вячеслав А
проектировщик КМ
практически любой справочник проектировщика металлоконструкций: у меня на столе Мельников лежит, но для определения несущей способности элемента это не важно, в любом справочнике более менее подробно это описано, кстати СНиП тоже никто не отменял. Тахтамышев - там вообще с примерами. В даунлоаде много полезного лежит, Мельников точно.
Непрочитано 30.01.2008, 12:57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
smishinka, попробуйте для начала "Кристалл"
SCAD - не игрушка! Чтобы что-то рассчитать, надо что-то соображать.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:14
Regby
р. Татарстан
Ну что вы говорите? Ну "попробует" он кристал... а какую нагрузку прикладывать будет? а граничные условия задавать? вот вы написали и забыли, а он взял и попробовал и не дай Господь построил что-нибудь (да хоть себе на дачу) и вы стали убийцей.
есть люди которые знают что все сложно и они не понимают потому и спрашивают, а есть те кто считает что все элементарно, перед нами как раз второй случай.
Regby вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 15:11
1 | #17
Romanaum
Добрый день! Прошу помощи в определении необходимого сечения проката для металлоконструкции склада и хоть одним глазом посмотреть расчёт в SCAD (архив во вложении). Ниже прикладываю эскиз склада, расчётную схему в Scad. Прошу сильно не пинать, а помочь советами. Впервые работаю в SCAD, да и с расчётами не очень знаком.
Имеем сварную металлоконструкцию склада, в котором будет где-то 34т материала. Размер основания склада 4,5х10м. На 1м2 приходится вес где-то 0,75т.
- Может ли кто-то просмотреть правильность назначения узлов и креплений, и сам расчёт?
- Как назначать предельные гибкости?
- Как назначать коэффициент расчетной длины?
- В данной схеме опора разбивается на два стержня, а в модели это одна целая балка, что необходимо учесть в таком случае?
- Можно-ли отмеченную балку пояса отобразить как на модели? Чтобы она проходила снизу продольных балок, а не через них и будет ли это работать?
- Какого коэффициента использования лучше всего придерживаться при подборе профиля ?
Название: Расчётная схема.jpg
ID:	241228  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar металлоконструкция.rar (1.07 Мб, 16 просмотров)
Romanaum вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 17:49
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Romanaum Посмотреть сообщение
На основании чего правильность?
При задании групп по Стали они уже заданы по умолчанию. При несогласии с умолчанием останется просто выбрать из списка нужное.
При задании групп по Стали руками с клавиатуры (есть спец. поле).
В Скаде в Расчетной схеме на вкладке Узлы и элементы есть кнопки по разбиению стержня и по его соединению. Выбирайте любую подходящую функцию.
Можно. Вариантов моделирования несколько.
В любой программе по МКЭ (не только СКАД) соседние элементы включаются в работу если имеют общие узлы - это надо запомнить и в голове отложить обязательно!!!
Любого меньше 1, главное, чтобы не посадили.
Смотря ещё какую экспертизу будете проходить - частную ил государственную.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 10:26
Romanaum
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Если правильно Вас понимаю. То на основе, что это полностью сварная металлоконструкция, а опоры будут крепиться анкерами к фундаменту.
Подскажите литературу по этим двум пунктам (как рассчитывать коэф. расчетной длины)? Как быть, когда элемент разбивается на 2 части, как в случае на картинке в приложении? Необходимо изменять предельную гибкость? И правильно ли объединять, в данном случае, два элемента в один. Ведь к опоре крепятся балки в узле по центру опоры.
Экспертизы не будет. Но нужно сделать всё добросовестно.
Romanaum вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 11:02
DENver_M7
читаю книги
СП 16.13330 - это основа. Читайте, перечитывайте. Когда не понятно, то снова читайте и перечитывайте.
Лекции в институте.
Учебники по строй. механике.
Методички от АРСС.
У любой программы по МКЭ есть какие то лекторские шняги (типа методы, видео, уроки, курсы и пр.)
Например по Скаду:
- https://vk.com/video-148195314_456239072
- https://vk.com/video-148195314_456239099
- scadhelp.ru (там целый сборник, искать надо )
У Структуристика по этой теме шикарные вебинары. Прям удовольствие смотреть.
Короче, как считать вообще понятия нет.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.09.2021 в 11:29.
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
