Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия
Завод делает плиты на 600 и 800кг, предположительно стоят на 800. Если предположить что там плиты всё-таки на 600 стоят для них такая нагрузка как отразится? Кирпич пустотелый, штукатурка минимальная, не более см. Расположены они в основном ближе к стенам но есть одна область где они проходят прямо по цен ру плит, длина 4.5 м.
Нагрузка от кирпичных перегородок может быть критичней, чем эта стяжка.
600 -260(стяжка)-200(мебель, люди)=140 кг/м2 остается на перегородки. одна кирпичная перегородка вдоль плиты шириной 1,2 метра - это почти 700 кг/м2; для плиты шириной 1,5 м - 540 кг/м2 одна кирпичная перегородка поперек плиты в центре 6-метрового пролета - это 270 кг/м2; чем ближе к опоре, тем для плиты легче. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Прогиб плит явно больше будет. Если соседи есть, то на ихних потолках и перегородках вверху может негативно отразится.
Offtop: - просто из любопытства - а завод чем-нибудь подтверждает свои заявы ![]() |
ЮФО
На Ютубе есть видео испытаний плит. Я тоже тревожился о несущей способности плит перекрытия, но после просмотра несколько успокоился. Они очень и очень немаленькую нагрузку держат. Там на видео наваливают ФБСки в центр плиты и чтоб она сломалась, надо навалить гору, которая займёт всю комнату, будь плита смонтирована. Распределённая стяжка для неё - вообще ни о чём.
А вы не в кг/м2 опишите, а в толщине пирога. Если стяжка неармированная, и соблюдать толщину пола некритично (в смысле, можно сделать тоньше), то лучше сделать тоньше и легче.
Тут дело ещё в том, как распределились по факту эти "260 кг/м2" - может, где-то 5см, а где-то 30см, и где-то 50 кг/м2, а где-то 500. А потом начнется - самовыравнивающая стяжка, керамогранит, а здесь склад хлама сделаем! Перегородки были сделаны ДО стяжки? Если да, то можете посмотреть, появились ли трещины в местах примыкания кирпичных перегородок к стенам и потолку после заливки стяжки. Если появились, значит, плиты прогибаются. |
Опирание ж/б плит перекрытия длиной 18 м на металлические прогоны | Лиз | Железобетонные конструкции | 5 | 10.02.2015 10:32 |
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? | Albuka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 02.11.2014 21:12 |
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? | Binom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2014 17:35 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
