Как в autocad electrical "отзеркалить" многопозиционный переключатель (ключ)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в autocad electrical "отзеркалить" многопозиционный переключатель (ключ)?
Старый 09.02.2024, 15:20 #1
nph
Здравствуйте! Создал свой многопозиционный переключатель в autocad electrical. Ключ имеет заводские перемычки с правой стороны. В некоторых схемах необходимо "отзеркалить" ключ, чтобы перемычки были показаны с левой стороны. В autocad electrical есть функция "обратить/перевернуть компонент", но она работает для компонентов, которые имеют подключение только по двум проводам (контакт реле, кнопка, автомат и т.д.). Неужели, в таком случае, нужно создавать несколько одинаковых ключей с той же перемычкой, но с разных сторон?
Автор темы   Старый 12.02.2024, 11:09
nph
Никто не сталкивался с такой проблемой? Есть какие-нибудь идеи как ее решить?
nph вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Руководство по AutoCAD Electrical 2010 СИД Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.01.2012 11:21
AutoCAD Electrical и WinELSO - мнение электриков. Volodich Электроснабжение 4 09.06.2008 13:39
autocad electrical 2008 sdveg Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.05.2008 22:55
AutoCAD Electrical 2004 AXEL AutoCAD 1 05.10.2004 12:54
