Как отобразить скрытый атрибут сразу нескольких блоков одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить скрытый атрибут сразу нескольких блоков одновременно?
Непрочитано 20.02.2024, 11:36 #1
Йинегве
Добрый день! В чертеже имеется больше 1000 блоков. У всех этих блоков есть атрибут "Номер". И у всех блоков в этом атрибуте для параметра режима "Скрытый" установлена галочка. В результате атрибут не отображается на чертеже. Стандартная опция позволяет редактировать только по одному блоку. Можно ли снять галочку для параметра "Скрытый" сразу для всех 1000 блоков одновременно? Спасибо
Непрочитано 20.02.2024, 11:56
1000 вхождений одного и того же блока или 1000 разных описаний блоков?
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 12:42
Йинегве
Йинегве вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 14:47
name02
Вот попробуй это. Основу взял отсюда
Изменение свойства скрытности для атрибутов всех ОПИСАНИЙ блоков в чертеже:
[Выделить все]
 (defun c:AttsNotHIDDEN (/ ATT_NAME b n)
  ;;Здесь указать имя атрибута
  (setq ATT_NAME "НОМЕР")
  (vl-load-com)
  (while (setq b (tblnext "block" (not b)))
    (setq n (cdr (assoc 2 b)))
    (vlax-for o	(vla-item (vla-get-blocks
			    (vla-get-activedocument
			      (vlax-get-acad-object)
			    ) ;_ end of vla-get-activedocument
			  ) ;_ end of vla-get-blocks
			  n
		) ;_ end of vla-item
      (if (= (vla-get-objectname o) "AcDbAttributeDefinition")
	(if (wcmatch (strcase (vla-get-tagstring o)) (strcase ATT_NAME))
	  (progn
	    ;;  :vlax-true  -  сделать атрибут скрытым
	    ;;  :vlax-false -  сделать не скрытым
	    (vla-put-invisible o :vlax-false)
	    ;;обновляем вхождение блока в документе
	    (command "_attsync" "_name" n)
	  ) ;_ end of progn
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  ) ;_ end of while
) ;_ end of defun
(c:AttsNotHIDDEN)
AttsNotHIDDEN.lsp
Последний раз редактировалось name02, 20.02.2024 в 14:54.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 15:57
Йинегве
Спасибо большое, помогло!
Йинегве вне форума
Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков. Mozgolom AutoCAD 8 20.11.2024 09:22
Как редактировать несколько блоков одновременно Nastysia AutoCAD 39 28.03.2022 08:07
Как отобразить в динамическом блоке 1 атрибут с разным форматированием Autocad 2017 Mahrk Динамические блоки 0 07.09.2018 18:53
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Как в автокаде получить общую длину нескольких линий сразу. Рин AutoCAD 1 14.04.2008 11:57
