Состав отчета при частичном обследовании для экспертизы ПД и ИИ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Состав отчета при частичном обследовании для экспертизы ПД и ИИ?
Непрочитано 01.03.2024, 20:50 #1
Serhio43
ГИП
Иркутск
Коллеги, добрый день.
Проводится экспертиза проекта. "Под нож" попал отчет по обследованию.
Два здания, существующее и проектируемое, соединяются проектируемым переходом.
Существующее здание - 2-этажное, перекрестно-стеновая система, категория тех состояния - ограниченно-работоспособная, ближе к работоспособной, если можно так выразиться. В целом, существенных дефектов нет.
Переход одноэтажный, конструктивная схема - жб каркас, заполнение стен - кирпич. Отметка низа фундамента -3,200
Грунты - пески средней прочности
Расчет учета влияния нагрузки от фундамента перехода выполнен - все проходит.
Есть ли норматив, определяющий состав работ при обследовании существующего здания?
В процесее экспертизы получаем замечания об отстутствии информации, которую можно добыть в результате только детального обследования. Причем таких элементов как кровли, лестницы. Допустим, не указано армирование стен, не произведено вскрытие углов стен и пр.
Никаких работ по расширению проемов, реконструкции существующего здания не предусматривается. Подскажите, как отмахаться от необоснованных придирок? И можно ли обойтись только визуальным обследованием?
Последний раз редактировалось Serhio43, 01.03.2024 в 22:46.
Непрочитано 01.03.2024, 22:42
1 | #2
kruz
Сообщение от Serhio43 Посмотреть сообщение
Всегда есть скрытая информация. Варианов развитя событий несколько. Ведь если бы всё просто, и проверяющие обычные долбодятлы, и они, как и вы следуете ГОСТ 31..., то покопавшись там всегда можно что-то найти полезное.
Вот например вы скрываете, что ваш переход может тянет не на влияние, а на полноценную РЕКОНСТРУКЦИЮ здания, так как увеличивает его объем и прочее.. Тут тогда придирки в рамках закона
Ну и ещё может быть что-то.
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2024, 21:36
Berg011
У вас реконструкция (увеличение объёма здания). В таком случае гост 31937 требует комплексного обследования для возможности вариантного проектирования. Эксперт вас имеет право нагнуть, как захочет, в рамках ссылок на соответствующие пункты действующих норм, разумеется, чтобы информации от обследования было достаточное и необходимое количество.
Обем работ для детального обследования указан в гост в 5 разделе. И Поскольку Эксперт несёт ответственность за проверку вашей документации, Визуалкой вы тут уже не оттделаетесь
Berg011 вне форума
Требуется ли прохождение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и Государственной экспертизы (ГЭ)? Wizard-b Прочее. Архитектура и строительство 13 11.02.2013 12:06
Проект капитального ремонта - состав, экспертиза и др. Алексей54 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.09.2012 15:19
Право подготовки заключений экспертизы проектной документации или как стать экспертом? alldmc Разное 27 02.09.2012 22:12
