Актуальность документа СНиП 21-01-97, и стоит ли применять его в проектной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Актуальность документа СНиП 21-01-97, и стоит ли применять его в проектной документации
Непрочитано 19.03.2024, 13:08 #1
HROMIUM
Добрый день, столкнулся с делемой на счет документа СНиП 21-01-97. А именно в большинстве источников пишут что данный документ утратил силу на момент 03.2024г, но при этом нигде не прописывают на что его заменили или есть ли актуальные редакции взамен. Вопрос: можно ли применять СНиП 21-01-97 на момент 2024г или нет, если нет то что применять взамен данного СНиПа.
Непрочитано 19.03.2024, 14:13
1 | 1 #2
tankist
Сообщение от HROMIUM Посмотреть сообщение
СНиПы лет 13 назад все отменили. Ввели вместо них обозначение СП. СНиП 21-01-97 обозвали СП 112.13330.2011, никто не отменял.
tankist вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 17:23
Михаил Н.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 декабря 2017 г. № 53435-ОГ/08 О применении положений СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»
12 декабря 2017
Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения положений СП 112.13330 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений» и сообщает.
В настоящий момент действует СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СП 112.13330.2011).
В связи с тем, что СП 112.13330.2011 не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521, и Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365, положения СП 112.13330.2011 следует использовать в работе в качестве справочной информации.
Актуализация данного свода правил не планируется, так как требования пожарной безопасности указаны в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 29 июля 2017 года).
Михаил Н. вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 17:58
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97) можете использовать только как справочный материал.
В первую очередь необходимо смотреть Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и своды правил к данному ФЗ, с СП 1.13130.2020 по СП12.13130.2009 и другие СП по пожбезопасности.
На сайте МЧС России в разделе документы более подробно посмотрите.
Последний раз редактировалось ekspert, 19.03.2024 в 18:10.
ekspert вне форума
Непрочитано 20.03.2024, 10:48
babay1974
Калининград
Сообщение от Михаил Н. Посмотреть сообщение
Документ утратил силу, см. «Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985»
Документ утратил силу, см. «Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815» - актуальные нормы Действует с 01.09.2022 смотреть здесь - https://normativ.kontur.ru/document?...umentId=431978
babay1974 вне форума
ИП может выполнять работы подготовке проектной документации ИЖС, не являясь членом СРО ? proektantchertezhnikov Организация проектирования и оформление документации 0 21.05.2019 17:07
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
