Моделирование сыпучего материала, работа только на сжатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование сыпучего материала, работа только на сжатие
Непрочитано 26.03.2024, 17:16 #1
storme
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Ansys Workbench Mechanical при моделировании сыпучего материала (песок) корректно отразить, что он работает только на сжатие, а растяжение отсутствует?
Непрочитано 28.03.2024, 11:31
AlexBud
Студент
Добрый день. Для моделирования песка может быть использована модель Кулона-Мора. Основные прочностные параметры модели - угол внутреннего трения и удельное сцепление. Для несвязных грунтов в качестве значения удельного сцепления может быть установлено число, близкое к нулю.
P.S. Способ моделирования зависит от решаемой задачи. Для получения более точного ответа нужно больше информации о задаче. Точность результата решения не может быть выше точности исходных данных
Карлик, стоящий на плечах гигантов
https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Budarin
Последний раз редактировалось AlexBud, 28.03.2024 в 11:57.
AlexBud вне форума
Отображение только конкретных элементов в видовом экране D07 AutoCAD 4 07.05.2020 16:10
Как задать одностороннюю работу грунта в Stark ES. Только на сжатие. Orson STARK ES 2 25.07.2018 01:40
Работа с масштабами объектов в Autocad 2017 Engine_er AutoCAD 9 13.02.2018 11:00
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения Niderman AutoCAD 8 14.03.2012 19:11
Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие deConstructor Железобетонные конструкции 17 11.11.2007 18:17
