NanoCAD: как сохранить файл через диалоговое окно ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD: как сохранить файл через диалоговое окно ?
Непрочитано 11.04.2024, 10:41 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
В Автокаде для этого служила конструкция:
(command "_.save" "~")
но в nanoCAD'е этот способ не работает.
Подскажите, плиз, как вызвать диалоговое окно для ввода
имени файла при сохранении ? Может быть, "хитрый ключ"
есть или системная переменная какая-нибудь?
И - "чтобы два раза не вставать" - обратная задача.
Как вызвать (из ЛИСПа, разумеется) диалоговое окно для
ввода (фактически - выбора) имени файла, чтобы потом
можно было использовать его "куда-нибудь по своему
усмотрению" ?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 11.04.2024, 10:52
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
filedia ?
усмотрению" ?
См. getfiled
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 11:08
===AAA===
г. Норильск
filedia ?
Не, её я в первую очередь проверил...
Ну, в принципе, связка
(setq a1 (getfiled ...))
(command "save" a1)
задачу вроде бы как решает...
Кривовато, конечно (нужно будет ещё проверку а1 делать),
но для начала - сойдёт.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 11.04.2024 в 11:21.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 11:28
1 | #4
И кто мешает использовать vla-save - вопрос...
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 11:46
===AAA===
г. Норильск
Да фиг его знает. Я спокойно к командным методам отношусь.
Главное - реакторы не забывать отключать перед ними. :-)
Хотя именно для nanoCAD у командных методов есть ещё один
маленький недостаток.
Эстетический.
Полного исследования не проводил, но предварительно его
можно сформулировать так:
Если где-то в начале программа (или функция - неважно) не
провела "интерактив" с пользователем, т.е. не спросила его
что-нибудь выбрать через DCL-окно или ввести какой-нибудь
(getxxxx ...) с клавиатуры/мыши, то при работе программы
"след" от первого встреченного командного метода отразится
в командной строке.
Ну, допустим, появилась у нас по ходу кода строка типа
(command "_zoom" "_w" точка1 точка2)
тогда при выполнении программы мы (если присмотримся)
увидим:
Команда:_zoom
Разумеется, cmdecho=0
Это ни на что не влияет, программа отработает штатно и это
"_zoom" без следа пропадёт после нескольких долей
секунд по завершению её работы.
Т.е. именно так - "без следа", а не уйдёт на текстовый экран.
Лучше бы они поддержку "\r" для печати реализовали, могут
ведь написанное из командной строки убирать! :-)
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 11.04.2024 в 13:58.
Непрочитано 11.04.2024, 14:10
cmdecho мало. Надо еще nomutt. И не забывать их восстанавливать.
Как пример: https://autolisp.ru/2011/12/01/selec...ts-custom-msg/
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 14:23
===AAA===
г. Норильск
Увы, той версии nanoCAD'а, что установлен у меня (23.1)
установки nomutt тоже по барабану. :-(
И, кстати, на характер этого следа влияет префикс "точка".
Т.е. поведение при:
(command "_zoom" ...)
будет отличаться от поведения
(command "_.zoom" ...)
В первом случае слово _zoom будет "висеть" на протяжении
всей работы программы, во втором - через какое-то время уступит
место следующему встреченному командному методу, допустим,
это будет:
Команда:_insert
Так они и будут мелькать после слова "Команда:" - только сами
названия команд, без конкретных параметров.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 11.04.2024 в 14:31.
Непрочитано 11.04.2024, 14:40
Приведи пример кода, где там у тебя все мелькает как не в себя.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 14:46
===AAA===
г. Норильск
Он длинный - сотни строк (потому и хватает время "на рассмотреть").
Ходит по Модели и Листу, настройки всякие делает. Может быть,
сподоблюсь что-нибудь "тестовое" с задержками между командами
сделать - выложу.
P.S. См. личку
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 11.04.2024 в 14:59.
Непрочитано 11.04.2024, 15:58
В качестве задерживателя и проверки
[Выделить все]
 ((lambda (/ sysvar)
   (setq sysvar (vl-remove nil
                           (mapcar
                             (function
                               (lambda (x / temp)
                                 (if (setq temp (getvar (car x)))
                                   (progn
                                     (setvar (car x) (cdr x))
                                     (cons (car x) temp)
                             '(("cmdecho" . 0) ("menuecho" . 0) ("nomutt" . 1))
   (alert "Start")
   (vl-cmdf "_.delay" 1000)
   (alert "End")
   (foreach item sysvar
     (setvar (car item) (cdr item))
   (princ)
Проверил на 23.1 - работает без шумов в ком.строке
Непрочитано 12.04.2024, 03:39
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вроде как раз в DOSLIB такое мельком видел, пока сборку ковырял:
(dos_getfilem "Select a file" "C:\\Program Files\\Autocad 2010\\" "Drawing files (*.dwg)|*.dwg|All files (*.*)|*.*||")
Или оно под наной не законтачило?
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 05:32
===AAA===
г. Норильск
То Кулик Алексей aka kpblc
Покопался ещё с этим "эхом".
Та-дам !!!
Если добавить в начало кода строку типа (alert "Сообщение"),
то все эхо/артефакты из командной строки пропадают !
Теперь бы найти функцию, которая молча, без диалога
с пользователем также глушит этот "косяк" NK.
Добавлено:
Если повесить вызов на кнопку панели задач, то эти "шумы"
тоже исчезают. Они появляются, только если запускать программу
с клавиатуры, так сказать - "в отладочном режиме".
Ну, косяк и косяк, Бог бы с ним. Может быть - и поправят когда-
нибудь...
То Нубий-IV
Да, эта функция в DOSLIB есть. Запустилась и прекрасно
работает (я её использую) - за что ещё раз огромное
спасибо
! Просто я немного опасаюсь, что на очередной
версии nanoCADа (под Виндовс или Линукс) я останусь
без этой замечательной библиотеки и - уже неспешно
и в "фоновом режиме" - пытаюсь найти стандартные
средства для нужных мне операций.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 12.04.2024 в 09:52.
Непрочитано 12.04.2024, 15:42
1 | 1 #13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
опасаюсь, что на очередной версии nanoCADа (под Виндовс или Линукс) я останусь без этой замечательной библиотеки
Я программил по-маленькому под акады, по-моему, начиная с 2006.
Сначала это был VBA - простой язык, удобная встроенная IDE с отладчиком. На нем склепал всяких мелочей - сумматоры длин, с графической выдачей по слоям/цветам; очистка форматирования мтекстов с выбором конкретных кодов (цвета, шрифты, курсив и т.п. отдельно по выбору), и прочие подобные мелочи. А потом VBA отломали: при независимой установке часть использованных функций VBA стала недоступна, и все эти мелочи перестали работать.
Дальше надо было выбирать, куда переехать. Лисп учить не хотелось вообще - он слишком не похож на VBA/С++, которые я немного знал; да еще из него мало куда можно дотянуться. Шарп тогда только начинался, и я в нем тоже ничего не понимал; да и после того, как микрософт только что выбросил один язык, чтобы тут же сделать такой же, но другой, желания с ним возиться не было.
Интересу ради перенес несколько команд на C++: сумматоры, измерители, округлялки, чистилки. В результате на сегодня у меня в коллекции эти команды собраны под все акады с 2005 по 2025, и вполне себе работают, практически без внесения изменений в исходники. Некоторые пляски с бубном при сборке, конечно, бывали, но не слишком сложные: в старых бесплатных студиях не было библиотеки MFC, и пришлось малость подмухлевать, чтобы сборка проходила без нее; сегодня этой проблемы нет.
Думаю, раз уж под нанокад doslib собрался - видимо, он и дальше будет под него собираться. Всего сложностей - обновить студию, обновить пути к SDK, и запустить сборку. Будут какие проблемы - на форуме подскажут, как что подкрутить. Все, что эта библиотека делает - вызывает стандартные виндовые функции доступа к файлам/диалогам и т.п. Что под виндой, что в линуховой виртуалке они, видимо, будут работать и дальше, столько же, сколько и сам нанокад.
Еще вроде как C#/NET должен переживать обновление версий, но под него придется сначала написать нужные команды, подглядывая в исходники doslib. Это надо уметь читать плюсы, и программить на шарпе. Это по-любому дольше, чем собрать уже готовую библиотеку. Я бы завел отдельную тему "научите собирать простые команды на C++ под кад", от установки студии до настройки проекта. Как получится собрать doslib под пару-тройку разных версий нанокада - можно будет перестать пить успокоительное, и перейти уже на шампанское.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 19:11
Сергей812
ну как бы поддержка autolisp в новых версиях нанокада тоже не 100% гарантирована, конкурент то ушел с оф. рынка ПО...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 19:29
Пока поддерживается. Со своими тонкостями, конечно, но пока живет
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 12:39
===AAA===
г. Норильск
Тут вот ещё какое дело.
Если дать vla-save, то NK будет думать, что чертёж ещё
не сохранялся и при закрытии выдаст "контрольный вопрос",
а не желаете ли, мол, сохраниться?
А вот после (command "save") будет молчать, как партизан.
Который всё про всех знает.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.04.2024, 12:44
1 | 1 #17
Ну тогда пользуй vla-saveas, он на НК23.1 корректно сработал.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2024, 09:06
===AAA===
г. Норильск
Ещё один вопросик.
Если я открыл файл *.dwg в режиме "только чтение" (например, с сетевого
диска или просто имеющего этот атрибут), то как можно узнать про это
и даже не пытаться его сохранить?
Системная переменная там или ещё чего...
Примечание:
1) Системная переменная "WRITESTAT" в NK23.1 не определена
2) в NC-23.1 можно обойтись методом (vla-save ) - он ничего не сохранит,
но и ошибку не выдаст (в Автокаде, кстати, выдаст), но на это вряд ли
стоит рассчитывать, т.к. это дело могут и исправить.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 17.04.2024 в 09:34.
Непрочитано 17.04.2024, 09:42
1 | #19
(equal (vla-get-readonly (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) :vlax-true)
Непрочитано 17.04.2024, 12:35
koMon
(zerop (getvar 'writestat))
K Lisp
koMon вне форума
Как передать БОЛЬШОЙ файл через интернет? msv_mnv Разное 17 14.12.2018 14:34
Диалоговое окно solo123 Программирование 1 14.03.2015 07:43
Как сохранить в DOC файл, OLE2Frame объект Word вставленный в DWG? Enion Программирование 9 29.03.2013 07:52
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.03.2013 13:49
Autocad 2012. Почему макрос подавляет диалоговое окно? vovkaf Программирование 24 10.09.2012 18:10
