Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15 #1
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 26.01.2008, 19:13
Profan
Видишь - Щитать никто не хочет.
Если бы у тебя был не MText, а Text, то я бы предложил посмотреть сюда:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19574jg
Profan вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 19:23
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно сощитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Блин, пора розги применять в школах. Народ совсем русского языка не знает. Может тогда начнёт считать, а не щитать
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 21:09
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Да да, все верно , поправил. Я это, русский в школе не проходил. А как на счет по теме вопроса?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 21:21
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Profan По указанной ссылке есть и для мтекса вариант. Большое спасибо..
Код выглядит так
(defun c:z-calc-text-value (/ value ent obj ss)
(vl-load-com)
(princ
"\nВыберите текстовые объекты среди которых будет произведененна калькуляция"
) ;_ princ
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
(if (not ss)
(princ "Не выбраны объекты")
(progn
(setq
value (rtos
(apply
(function +)
(mapcar
(function
(lambda (a)
(atof
(vl-string-trim
"%Uu {\\Ll}"
(vl-string-subst
(cdr (assoc 1 (entget a)))
) ;_ vl-string-subst
) ;_ vl-string-trim
) ;_ atof
) ;_ lambda
) ;_ function
(vl-remove-if
(function listp)
(mapcar (function cadr)
(ssnamex ss)
) ;_ mapcar
) ;_ vl-remove-if
) ;_ mapcar
) ;_ apply
) ;_ rtos
) ;_ setq
(if (vl-string-position (ascii ".") value)
(setq value (vl-string-right-trim ".0" value))
) ;_ if
(setq value (vl-string-subst "," "." value))
(princ (strcat "\n Сумма = " value))
(alert (strcat "Сумма = " value "\nУкажите точку вставки "))
(setvar "ERRNO" 0)
(if (and ent
(vlax-property-available-p
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
'TextString
) ;_ vlax-property-available-p
) ;_ and
(progn
(vlax-put-property obj 'TextString value)
(vlax-release-object obj)
) ;_ progn
) ;_ if
) ;_ progn
) ;_ if
(setq pt2 (getpoint))
(setq r (* (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMTXT")))
(command "_text" pt2 r 0 value)
(princ)
) ;_ defun
Последний раз редактировалось Red Nova, 27.01.2008 в 00:27.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 21:51
Клякса
Инженер
Питер
Попробуй следующий код:
Sub SummaMText()
Dim SelSetColl As AcadSelectionSets
Dim CirSet As AcadSelectionSet
Dim item As AcadMText
Dim Summa As Double
Set SelSetColl = ActiveDocument.SelectionSets
Set CirSet = SelSetColl.Add("Mt")
CirSet.Select acSelectionSetAll '
For Each item In CirSet
Summa = Summa + CDbl(item.TextString)
Next item
CirSet.Delete
Set CirSet = Nothing
Set SelSetColl = Nothing
MsgBox Summa ' выводит сумму в окне
End Sub
Эта прога тупо перебирает все входящие в активный чертеж МТексты и выдает в окне сумму входящих в них чисел.
Если нужна сумма не всех имеющихся МТекстов, а только по выбору, или сумму выводить не в окне, а в другом Мтексте, то код надо будет доработать.
ЗЫ: Гы, пока я писал код, сам нашел :-)
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял...
Клякса вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2008, 11:46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А как на счет того, чтоб проводить более сложные вычисления, отмечая цифры мтекста. Скажем отнять, умножить, вознести в квадрат. Для этих целей наверное программка посложнее нужна, с интерфейсом похожим на калькулятор. Никто не знает такой для 2008-го?
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:37
Клякса
Инженер
Питер
Теоретически можно все, и интерфейс в виде калькулятора и математические действия.
А чем тебя штатный калькулятор не устраивает?
Клякса вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2008, 21:30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
штатный калькулятор не работает с цифрами из мтекста.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2008, 21:38
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Лисп с поста 5 работает так. Выбираешь мтксты или тексты, enter выходит сообщение что сумма цифр равна ***. Далее указываешь точку где в последствии появляется мтекст с содержащейся искомой в нем суммой. Программа хорошая, но уж очень хочется чтоб в конце сумма не выводилась в новом мтексте, а записывалась в уже существующий мтекст по принципу оверрайт. Прошу помочь с переделкой лиспа.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 06:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
В Веткаде есть подобная штука. Хочешь вставит новый объект, хочешь вставит ответ в существующий примитив. Может суммировать или суммировать с умножением. Одно НО - работает только с текстом.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 09:43
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
У меня в файлах только мтекст
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 17:33
Клякса
Инженер
Питер
С ЛИСПом не знаком, а на VBA попробовать можно.
Скинь небольшой файл, с которым можно работать. Укажи, какие МТЕксты складывать (или какие другие мат. вычисления), а в какой - вставлять результат... Может, там какие критерии есть для выделения или еще что... Без этого задача кажется совсем неопределенной...
Клякса вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 17:34
Клякса
Инженер
Питер
А штататный кальк вполне работает с цифрами из МТекста, если их туда скопипастить ;-)
Клякса вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 21:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В штатном калькуляторе цифры надо копировать поштучно, а используя лисп с поста 5 можно отметить разом нужные мтексты содержащиеся в которых цифры надо сложить, и результат выводится в новом мтексте, только мне удобнее чтоб результат вписывался в уже существующий мтекст.
>Критерий никаких при выделении нет, выделяешь нужные мтексты, те что рядом – рамкой, другие поштучно, enter, результат готов.
Попробуй попользоваться Лиспом с поста 5, думаю станет понятно.
А экспериментировать можешь с любым файлом где создано несколько мтекстов с содержащимися в них цифрами, скажем 2, 15, 56. Выделяешь их, складываешь, насколько я помню алгебру, результат равен 73, ну или возле того.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 12:45
a-alex
Этот лисп есть по этой ссылке
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (princ
    ) ;_ princ
  (if (not ss)
    (progn
      (setq
  value (rtos
    (apply
      (function +)
      (mapcar
        (function
          (lambda (a)
      (atof
        (vl-string-trim
          "%Uu {\\Ll}"
          (vl-string-subst
          ) ;_ vl-string-trim
        ) ;_ atof
      ) ;_ lambda
          ) ;_ function
        (vl-remove-if
          (function listp)
            (ssnamex ss)
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ vl-remove-if
        ) ;_ mapcar
      ) ;_ apply
    ) ;_ rtos
  ) ;_ setq
  ) ;_ if
      (alert (strcat "Сумма = " value))
      (setvar "ERRNO" 0)
      (while
  (and (not (setq  ent
       (car
         (nentsel
           (strcat
             "\n Выберите текстовый объект для записи значения <Выход>:"
             ) ;_ strcat
           ) ;_ entsel
         ) ;_ car
      ) ;_ setq
      ) ;_ not
       (equal (getvar "ERRNO") 7)
       ) ;_ and
   (setvar "ERRNO" 0)
   ) ;_ while
      (if (and ent
     'TextString
         ) ;_ and
  (progn
    ) ;_ progn
  ) ;_ if
      ) ;_ progn
    ) ;_ if
  (princ)
  ) ;_ defun
a-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 14:49
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, там и вправду все так как мне надо. Надо мне быть повнимательней.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 12:06
a-alex
Никто не видел лисп- тоже самое только с умножением.
a-alex вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 12:46
Ну замени
[Выделить все]
(apply
      (function +)
на
[Выделить все]
(apply
      (function *)
Непрочитано 05.02.2008, 13:01
a-alex
Ну замени
[Выделить все]
(apply
      (function +)
на
[Выделить все]
(apply
      (function *)
У меня были смутные догадки, но подумал что это слишком просто.
Спасибо Алексей!
a-alex вне форума
