NanoCAD - какие есть ключи запуска для командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > NanoCAD - какие есть ключи запуска для командной строки?
Непрочитано 31.07.2024, 16:04 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Для AutoCAD'а ключи командной строки находятся без проблем,
а вот для nanoCAD - не получается.
Например, у меня есть ярлык со строкой запуска:
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCadS.exe" "-b" "nSPDSComp" "-r" "SPDS" "-a" "nanoCAD_x64_SPDS_23.1" "-oleid" "{7AF4B577-859C-4090-ACA4-95C07064A10B}"
Что здесь есть что?
В принципе, пока нужен ключ для запуска NC с установкой "текущим"
определённого (моего) профиля. Но как-то кривовато всё получается...
Ну и - чтобы два раза не спрашивать - хотелось бы ссылку (или просто
перечь) всех ключей командной строки для NC23.1
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 01.08.2024, 05:52
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
хотелось бы ссылку
Дык в наносправке есть
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 07:45
Offtop: Либо там почти ничего нет, либо я смотрел не туда.
Непрочитано 01.08.2024, 08:26
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: другого нет, после ухода красных нанодевы техподдержку сократили
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.08.2024, 09:03
1 | #5
Из справки, просто чтоб осталось тут
Ключ -r — название стартовой конфигурации (например, NCADSamples),
Ключ -p — название профиля (если не указан, соответствует названию стартовой конфигурации),
Ключ -g — путь к загружаемому приложению, может быть указан несколько раз.
Запуск nanoCAD с приложением
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCad.exe" -g "<Полное имя приложения, включая путь к нему>"
Запуск nanoCAD с конфигурацией NCADSample (при первом запуске ярлыка будет создана новая конфигурация и профиль NCADSample)
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCad.exe" -r "NCADSample"
Запуск с профилем
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCad.exe" -p "SampleProfile"
Запуск с профилем, приложением и конфигурацией
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCad.exe" -r "NCADSample" -p "SampleProfile" -g "<Полное имя приложения, включая путь к нему>"
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 15:20
===AAA===
г. Норильск
А открывать сразу несколько файлов из командной строки системы (как AutoCAD), скажем:
"C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.1\nCad.exe" "A1.dwg" "A2.dwg"
NC - как я понял - тоже не умеет?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:55
doctorraz
электрик
Волгоград
Зачем?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 16:04
===AAA===
г. Норильск
Просто для Автокада у меня была связка:
Шаг 1: Нажать кнопку на панели (запоминались все открытые в данный момент файлы и закрывался АК)
Шаг 2: Нажать ярлык на рабочем столе (запускался *.bat-файл с параметрами в виде запомненных ранее файлов)
Получалось одним движением закрыть и восстановить рабочую наборку файлов.
Очень удобно.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.10.2024, 10:10
doctorraz
электрик
Волгоград
Очень удобно.
В батник прописать запуск наны со скриптом
В скрипте что-то типа
Open путь к файлу
Должно соаботать
Мастерская СПДС
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? TehnoLux96 Прочее. Архитектура и строительство 3 18.02.2020 17:49
Не рендерится тяжёлая модель. Какие есть идеи? fasadel AutoCAD 2 03.06.2013 16:25
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Autolisp. Процедура запуска vba из командной строки Zaghim LISP 6 19.02.2012 18:58
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
