На что указывает торцевое биениена чертеже?
вот зажал ты в кулачках деталь за поверхность А и поставил на стойке микрометр и давай деталь крутить - максимальное отклонение стрелки и должно быть 0.02
P.S. прошлифовать такую маленькую дырочку под болт это эпично. Размер 10 тоже зачётен - измерить его архиудобно |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Монтируется в корпус по Ø 80h7 (пов.А), с упором в торец на длине 80 мм, соответственно для этих поверхностей важно взаимная перпендикулярность, которая и задается торцевым биением отн. друг друга. На внутреннем диаметре Ø 50Н7 на длине L=40мм вероятно садится подшипник с упором в стопорное кольцо DIN 472 (см. рис) вставляемое в канавку Ø 60 L=5 мм. Резьбовое отверстие М12-6H может использоваться для демонтажа опоры и смазки подшипника. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.09.2024 в 09:18. |
Если в корпус вставляют, то прокладка напрашивается и тогда такие жуткие допуски сто лет не надо - позиционируется по диаметру деталь, а фланец так, прокладку придерживает. Если внутри подшипник, то совсем непонятно зачем и торец с таким допуском и биением. Если подшипник с буртом, то тогда непонятна канавка внутри (и вот на ней биение отсутствует!) Отсутствуют канавки для выхода шлифовального инструмента, внутри шлифовка не на всю длину, если верить чертежу, а диаметр 50 только на входе... В общем чертёж не чертёжистый и сказать "зачем" именно там и столько, не представляется возможным. Не, придумать оно конечно можно...
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Выбор блоков во всем чертеже по маске имени | Сыч | LISP | 16 | 05.05.2023 18:03 |
Как доказать недопустимость тех. надписей в конструкторском чертеже | anna_lot | Машиностроение | 16 | 16.01.2021 04:29 |
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. | Ruslan88 | AutoCAD | 11 | 14.06.2020 00:20 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
