Ищу программу (скрипт) для вставки блока на точки вхождения выделенных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу программу (скрипт) для вставки блока на точки вхождения выделенных блоков
Непрочитано 24.09.2024, 20:24 #1
Shadow_elf1979
В качестве примера, ищу примерно следующее:
Есть набор выделенных блоков. Пусть это будут светильники. К их точкам вхождения надо приставить существующий блок, скажем, распаячной коробки (так, чтобы координаты точек вхождения совпадали).
Есть такая прога?
Непрочитано 24.09.2024, 20:42
| 1 #2
Offtop: Открою страшную тайну: есть особенный раздел на форуме как раз под подобные задачи.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 20:50
Shadow_elf1979
Мне все же хотелось бы велосипед, а не изобретателя велосипеда. Если велосипед, конечно, есть в природе.
Shadow_elf1979 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 20:57
nickname2019
Должна сработать комбинация команд selsim и замена.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 21:15
Shadow_elf1979
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
имеется ввиду ЗАМЕНА.lsp? А она разве старые блоки не снесет?
П.с. К тому же "замена" вставляет в геометрический центр, а не в точку вхождения. Хотя я, возможно, что-то делаю не так...
Последний раз редактировалось Shadow_elf1979, 24.09.2024 в 21:34.
Непрочитано 25.09.2024, 09:36
nickname2019
Сообщение от Shadow_elf1979 Посмотреть сообщение
1. Выбираем блоки, копируем на километр вправо туда, где нет ничего лишнего
2. Заменяем эти блоки на нужные блоки
3. Копируем эти блоки на километр влево
Может быть. Я просто работаю с блоками, у которых геометрический центр совпадает с точкой вставки.
Тогда после замены, все блоки нужно сдвинуть в какую-то сторону на одно и тоже расстояние.
Связка selsimsel + замена очень мощная вещь, а так бы пришлось кучу лиспов писать.
Непрочитано 25.09.2024, 13:52
Ingpro
Если блоки одноимённые, не проще ли будет добавить блок2 (коробка) в блок1 (светильник)...
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2024, 14:25
Shadow_elf1979
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Спасибо, идею рассматривал в качестве запасной, потому что не совсем то - мне еще спецификацию на коробки делать, а они могут быть разными.
Блоки не одноименные (светильники разные, я по их атрибутам спецификацию собираю), но их не так много.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Спасибо, можно попробовать за неимением гербовой
Непрочитано 25.09.2024, 17:14
Сергей812
1. Получение набора выбранных пользователем блоков.
2. Проход по полученному набору, у каждого элемента набора получить точку вставки, и вставить блок по указанным координатам.
это две типовые задачи, код для которых есть в инете на всех языках программирования - поддерживаемых в акаде.
Ну или если без программирования - извлечение данных в эксель, фильтрация по какому то признаку (например, предварительно перенеся на временный слой или сделав скрытый атрибут) нужных блоков и сборка формулами в экселе файла сценария для вставки блоков. Вроде точка вставки блоков извлекается тоже - но 100% не уверен, давно уже встроенным извлечением не пользуюсь просто.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2024, 12:23
Shadow_elf1979
Спасибо, но это два колеса вместо велосипеда. Проще тогда было бы кастрировать"Замену", в которой все это уже есть и даже немного лишнего.
Но если бы я умел в код, то не задал бы этот вопрос - алгоритм, как вы сами заметили, яйца выеденного не стоит
Это еще сложнее, чем алгоритм с selsim + замена выше.
Непрочитано 26.09.2024, 13:08
Admin
Administrator
Спасибо, но это два колеса вместо велосипеда...
Вам дали ссылку в сообщении #2 где искать велосипед.
Этот раздел не для запросов написания кодов.
Admin вне форума
Динамический блок отображения координат точки вставки блока МишаИнженер Динамические блоки 14 20.10.2023 18:33
Как изменить свойства блока "Разрешить расчленение" для множества блоков, не открывая редактор блоков? Talalaev AutoCAD 5 16.08.2022 14:23
Сбой при выполнении "LOAD" при написании макроса вставки блока. В чем причина? grinyov29 Программирование 6 19.01.2017 17:43
Как выставить точку вставки динамического блока на курсор? Preparat Динамические блоки 4 03.12.2016 10:46
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
