Преднапряженные пустотки с использованием торкретбетона
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Надо у Ламбо спросить - наверняка знает ![]() |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Плита представляет собой металлодеревянный композит. Собирается в площадочных условиях из отдельных стержневых металлических элементов составляющих в общей массе порядка 39.8496% с последующим нанесением поверху (можно продумать вариант с торкретированием хотя это сложнее) слоя древесины. Поверхность древесины хоть и превышает заданные в условии размеры (толщина порядка 50мм), но в пересчете на массу играет весомую роль ибо обладает низкой плотностью. При отсутствии деревоторкретируещего оборудования можно выполнить верхний слой в виде щитового наката из досок толщиной 50 мм. В качестве стержневых металлических элементов, при отсутствии высокотехнологичных эффективных материалов, допускается использование двутавров №16 по ГОСТ 8239 располагая их на расстоянии не более 600мм друг от друга. Плюсы очевидны: 1) масса квадратного метра перекрытия на 3.5 кг менее обусловленного 2) отпадает необходимость в производственных площадях и высокотехнологичных материалах 3) нет монтажных петель, и, следовательно, снижается трудоемкость за счет отсутствия необходимости их впоследствии загибать. 4) и самое главное - КОНЦЫ не продавливаются! |
И древесина - замечательный материал. И вообще едва ли не бОльшая часть строящегося в мире жилья имеет несущую основу деревянную. Только дерево набухает, гниет, горит ![]() И лодки - да, из торкретбетона делают. И не только: http://www.ductal.com/ .А с "металлодеревянными композитами" хлопот не оберешься из-за слишком отличающихся модулей упругости и к-тов температурного расширения. Да и склонность древесины сильно менять размеры с влажностью тоже не способствует ![]() Но вопрос все же был - будет ли такое перекрытие работать? Будет ли в 10-15мм слое торкретбетона держаться 4-5 мм арматура, напряженная на 400-500 Мпа? Чего еще плохого можно от него ожидать? Нужно ли, помимо преднапряженных хлыстов класть еще какую-то арматуру (поперечную, продольную вверху), учитывая, что слегка стеклоармированный торкретбетон немножко получше себя на растяжение ведет, чем обычный жесткий. Последний раз редактировалось Кофейник, 07.02.2008 в 10:43. |
Угу
Ты ж сам тему диссертации выбирал так зачем брался если не шаришь. Если эт для реферата то мона слобать за 30 минут написав всякую галиматью.
Это не дисер и не научная работа, а абсолютно настоятельная практическая потребность, вполне реальная. И кабы знал и умел это посчитать, я б и нафорум не стал писать.
А что такое Ansys и с чем его едят я, пока, увы, не знаю. Да и вообще систематического строительного образования не имею - только учебники пытаюсь почитывать. Типа, сам себе прораб. Пропротивопожарный слой бетона в 3 см писать не надо - знаю. Предполагается пренебречь пока. |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Щелково, Москва
Щелково, Москва
Щелково, Москва
А нафига нужна плита на нагрузку 250кг/м2? Ориентироваться надо на 500-600кг/м2. Свари из стального листа (ориентировачно 2-3мм) коробку с продольными рёбрами внутри (типа макаронины из нескольких секций), рёбра волнистые, чтоб устойчивость не потеряли, где можно перфорацию сделать, а потом всё обляпать слоем торкретбетона, про заглушки из бетона по торцам не забыть. Получиться типа железнобАтонная плита. Кофейник, с тебя коньяк,.. а фотки плит, включая процесс изготовления на форум, аншлаг обеспечен. Единственное с чем придется обламаться - вес плиты меньше 150 кг/м2 получить из области фантастики. ЧУДЕСОВ НЕ БЫВАЕТ!
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 15.02.2008 в 16:11. |
И ключевое слово - свари. жесть 0.5 мм по всему пробегу не сваришь - только точечно. Чтоб надежно варить, надо не менее 1.5 мм брать - уже металлоконструкции получаются. Тогда уж горизонтальный гофролист - давно изобретено, опробовано и активно используется, но со своей спецификой. Фотографировать можешь ходить без меня... |
А нафига больше? Чай, не библиотеки и не трибуны строить хотим. больше 250 нагрузка нужна только в вагоне метро в час пик, да при специальных применениях. Перечитайте СНиП "Нагрузки и воздействия"! Вся Америка живет на перекрытиях прочностью менее 200 кг\м2. Очень комфортно живет, гораздо комфортнее нас. И безопаснее, кстати.
