Как правильно оформлять текстовые части проектной документации в Word?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформлять текстовые части проектной документации в Word?
Непрочитано 22.10.2024, 10:21 #1
Natalija734
Коллеги, здравствуйте!
Обращаюсь за советом. Приступили к написанию пояснительной записки раздела конструктивных решений. Заказчик предоставил шаблон Word с колонтитулами, логотипами и прочими настройками (по факту просто файл, куда вставлять текст). Писали-писали, на 150 странице Заказчик решил шаблон поменять. Теперь поля, колонтитулы, отступы - все другое. Вопрос: как быстрее и проще перенести наши данные в их новый шаблон?
Я попыталась скопировать их рамки, основные надписи в наш файл, все съехало, сидеть каждый отступ редактировать... Переносить все 150 страниц в новый файл? Там куча таблиц, формул, все может съехать... Не сталкивалась ранее с такой задачей, подскажите, как это делается проще с технической стороны? Как объединить наш текст и их так скажем оформление?
И еще вопрос: вот я составляю документ и мне нужно вставить несколько новых первых страниц: титул тома, содержание тома, список исполнителей. Как эти страницы присоединить к моему файлу? Как человек, который собирает текстовые тома, объединяет вордовский файлы в один??? Спросила у коллеги, он сказал, что в их организации были отдельно файлы с содержанием проекта, титулами, списками исполнителей. И вот эти отдельные файлы они переводили в pdf и pdf объединяли. А как объединять в Word?
Непрочитано 22.10.2024, 11:03
_Roman_
Изучите понятие "Раздел" в Word.
У каждого раздела в вордовском документе можно назначить свои колонтитулы, если убрать настройку "как в предыдущем" для нижнего и верхнего колонтитулов. Добавлением опции "разрыв раздела со следующей страницы" документ делится на разделы.
Перенос колонтитулов из одного документа в другой выполняется копированием/вставкой колонтитулов в режиме их редактирования.
Про отступы не очень понял...
_Roman_ вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 12:08
trir
LaTeX
trir вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 12:25
Dabbler
Сообщение от Natalija734 Посмотреть сообщение
Просто берите их файл, и вставляйте туда свой текст с вашим форматированием. Ничего съехать не должно. При вставке в word есть несколько опций форматирования при вставке, "вставить как текст", "сохранить исходное форматирование" и т.д.
В сети есть уже оформленные шаблоны, в которых добавлены все необходимые разделы для оформления с Титулом и содержанием. Советую разобраться в этом вопросе, или хотя бы попробовать поработать с разделами в word, от простого к сложному.
Последний раз редактировалось Dabbler, 22.10.2024 в 14:46.
Dabbler вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 14:23
Сообщение от Dabbler Посмотреть сообщение
Ничего улететь не должно
Непрочитано 22.10.2024, 16:17
| 1 #6
tigra-18
- ну зачем так строго, а может чувак текст пробелами форматирует и таблички линиями и надписями рисует Тогда реально ничего не улетает, если шрифт из стандартных.
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
- еще функцию присвоения стилей изучить нужно. Помогает быстро форматирование к нужному приводить.
- самый надежный способ
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 20:00
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Перед тем, как присвоить, нужно эти стили создать, потому что стоковые - уродство полное.
Потом экспортировать в целевой документ.
Потом убедиться, что они экспортировались криво и заново создать их в целевом документе.
Потом удалить все стили из текста.
Потом удалить все стили из текста еще раз, потому что в первый раз они удалились почему-то не все.
А потом уже можно быстро и красиво привести все форматирование к нужному.
Желательно с первого раза, потому что потом удаление какого-нибудь заголовка, например, вызовет коллапс всего текста с вылетом нумерации, полей, отступов и всего такого....
Непрочитано 15.11.2024, 13:50
Леонид ПП
согласен, что всё очень съезжает. в этом сложно разобраться.
----- добавлено через ~36 мин. -----
можете скинуть ссылки на самые лучшие рамочки? Просто я с этим давно борюсь. )
Леонид ПП вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 01:05
engngr
сети
Московия*
Offtop: Про стили даже т.н. делопроизводители и создатели каких-нибудь приказов, сп, шаблонов и т.п. зачастую не знают, не то что рядовой заполнитель текстовых частей. Увы.
engngr вне форума
Инженер строительного надзора = Специалистом по организации строительства? maratovich-r Организация проектирования и оформление документации 59 10.01.2023 10:17
ИП может выполнять работы подготовке проектной документации ИЖС, не являясь членом СРО ? proektantchertezhnikov Организация проектирования и оформление документации 0 21.05.2019 17:07
Сдача Заказчику утверждаемой части проектной документации Serg_AD Организация проектирования и оформление документации 12 09.03.2017 09:27
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
