какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств
Непрочитано 06.02.2008, 20:06 #1
primdim
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздействия
Непрочитано 17.12.2008, 14:44
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
непонял смысл вопроса , в ДБН же вроде все написано ...
1,3 если полное значение временной нагруки меньше 200кг/м2
1,2 если полное значение временной нагруки больше или равно 200кг/м2
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:52
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...квазипостоянной нагрузки..." прикольно звучит. Возьмите для них коэффициенты псевдонадежности
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:58
tiko
Сообщение от primdim Посмотреть сообщение
Уточните свой вопрос. Что Вы понимаете под словосочетанием "квазипостоянная нагрузка"?
tiko вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ДБН - видимо, Державные Большие Нормы
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:06
Шандор
инженер
Львов
ДБН В.1.1-2-2006 п.5.2 Эксплуатационное расчетное значение веса конструкций и грунтов принимается равным характеристическому.
Предельное расчетное значение веса конструкций и грунтов определяется умножением характеристического значения на коэффициент надежности по предельной нагрузке , приведенный в табл.
Коэффициенты надежности по нагрузке для эксплуатационного и квазипостоянного значений следует принимать равными 1,0.
Вроде-бы однозначно, а вчём проблема?
Шандор вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:16
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Ильнур +1
Из расшифровки абревиатуры Вы угадали два слова
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:27
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от tiko
это длительно действующая часть временной нагрузки , или пониженное значение полной временной нагрузки . ну так она у нас теперь называется
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
