Помогите найти ошибку Локально в местах сопряжения элементов возникают сопряжения превышающие предел текучести
Выглядит все логично. Резкое изменение сечения - концентратор напряжения. Для того чтобы оценить насколько данный концентратор опасен надо смотреть на размер зоны, где металл уходит в пластику. Плюс надо оценить сетку КЭ, дабы понимать насколько там адекватная сходимость.
_______________________ Бери больше, кидай дальше |
Ничего удивительного. Заделка: M и Q - максимальные, отсюда и значения приведенных напряжений (если даже предварительно не выполнять КЭ-расчет).
Судя по картинке, если правильно ее понял, здесь более актуальна проверка стыкового св. шва (перо уголка траверсы - пластина-накладка), т.к. сталь, применяемая сейчас для конструкций, имеет Ry, как правило, не менее 230 МПа. Не проще ли увеличить сечение траверс и уменьшить многодельность? |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3940 | вчера 18:38 |
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс | mitrich | SCAD | 5 | 05.05.2025 11:09 |
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите Найти ошибку в коде | beeliy | Программирование | 2 | 13.02.2013 18:40 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
