Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:)
Владивосток
а без разницы кухонной или еще какой я бы сделал минимум 2 слоя - 1 для показа мебели в плане, возможно с указанием например максимально открытых дверков и один с 3D моделью мебели.
причем плоское изображение в плане всегда на одном уровне (z=0), а 3D модель может быть и поднята на определенную высоту от уровня пола, например навесные шкафы или настольное оборудование по визуализации тут уже сложнее... все зависит от количества цветов и текстур и номенклатуры мебели. впрочем, если есть хотя бы один комбинированный фасад, наверное проще всего будет назначать материал "по цвету", по крайней мере будет возможность показа вариантов отделки без необходимости менять одну модель фасада (блок в смысле) на другую |
Такая система входит в ruCAD-5D. Вообще-то для чего угодно, но как раз есть и для крупных поставщиков торгово-технологического оборудования. Основная часть - это ведение базы оборудования, изделий и материалов (любого, торговое - это частный случай), формирование спецификаций оборудования.
Программа позволяет: а. Работа с базой данных: вести структурированную древовидную базу данных оборудования, изделий и материалов для формирования рабочих спецификаций оборудования; выполнять поиск в дереве базы данных; для каждой папки (ветви дерева) просматривать и редактировать текстовые описания, поддерживать ссылки на сайты в Интернет или на локальные файлы с документацией на оборудование; просматривать ссылки на сайты или локальные файлы во встроенном браузере; для каждой таблицы просматривать и редактировать атрибутивную информацию (описание, автор, тема); для каждой позиции в базе данных редактировать основные данные, необходимые для заполнения спецификации оборудования по ГОСТ 21.110-95, а также дополнительные сведения - цена изделия, иллюстрация изделия и документация (паспорт изделия) с просмотром в программе; для каждой позиции в базе данных хранить макрос, для рисования или моделирования изделия в системе AutoCAD; формировать в базе данных таблицы как в виде отдельных позиций, так и в виде комплектов из нескольких позиций; формировать наборы данных для включения "одним кликом" в рабочую спецификацию множества позиций из разных таблиц; сохранять любую таблицу (позицию) базы данных как шаблон для создания новых таблиц и создавать новые таблицы из ранее созданных шаблонов; упаковывать ветви базы данных в ZIP-архивы для последующего резервирования или обмена данными. b.Создание рабочих спецификаций: формировать таблицу рабочей спецификации различными способами - ручным вводом, добавлением позиций, комплектов и наборов из базы данных; создавать рабочую спецификацию из подготовленных шаблонов; сохранять копию рабочей спецификации под другим именем; сохранять рабочую спецификацию как шаблон; сохранять выделенные записи рабочей спецификации в другую спецификацию, в базу данных и в шаблон; экспортировать рабочую спецификацию в форматы: MS Excel; MS Word; RTF; HTML; XML; DBF; TXT; CSV; SQL импортировать в рабочую спецификацию данные из источников форматов: MS Excel; DBF; XML; TXT; CSV. оперативно просматривать сумму по численным столбцам; выполнять быструю печать черновика (текущего вида таблицы) спецификации для вспомогательных целей; формировать данные для титульного листа и основной надписи с возможностью их сохранения и восстановления в других спецификациях; формировать готовый отчет (спецификацию для выдачи) в стандартной и других формах с предварительным просмотром на любой принтер; печатать обложки формата А3 или А4; конструировать отчеты в любой нестандартной форме; упаковывать спецификацию в ZIP-архив для последующего резервирования или обмена данными. Общие возможности при работе с таблицами базы данных и рабочей спецификации: отображать информацию в сетке (таблице); отображать информацию в виде формы (одной записи на экране); использовать клавиатуру или набор кнопок для навигации по таблице; устанавливать закладку в таблице и возвращаться к ней; физически перемещать записи таблицы вверх и вниз; дублировать записи таблицы; сохранять в таблице и редактировать общие реквизиты - длинное название, тема, автор, последний редактор, дата создания, версия; осуществлять поиск по таблице с установкой условий поиска в диалоге; устанавливать фильтр данных с установкой условий в диалоге; сохранять и восстанавливать все текущие настройки интерфейса. Создание моделей в AutoCAD - мелочь, решаемая штатным средствами ruCAD. Одновременно делается 3D модель и 2D-план. Потому и 5D называется. Сложность в ведении БД - как семантики, так и DWG. Имел дело с двумя фирмами - задачи у обоих абсолютно одинаковые. Но у одной всё оборудование (DWG) имеются и хорошие, всё разложено по полочкам, на всё имеются паспорта - на каждую позицию. Всё решается очень легко. А у другой - неструктурированная каша, созданная "манагерами". Для примера - скриншот во время работы с БД |
Таня, вопрос вроде по созданию базы данных, но тогда уточнения, как и в каких слоях чертить, к базе имеет очень косвенное отношение.
Первое и главное, кто и как будет использовать вашу базу данных. Если только вы и ваши сотрудники, это одна база, а если еще и заказчик, то организация базы будет очень сильно отличаться? Ответив на первый вопрос можно уже перейти и ко второму, что именно требуется от базы? Только накопление и использование кадовских чертежей, для проектирования. А может вы передаёте данные ваших чертежей, для расчетных программ и програм для технологических служб... Короче снежный ком, который будет расти, по мере разгребания вашего вопроса, не должен вас пугать. Главное постепенность и последовательность.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.02.2008 в 13:11. |
М.О.
Ну может я и опоздал с ответом, но внесу свой вклад. Для себя я обычно делаю всё в слоях, например есть какой-нибудь стол, слои:столешница, цоколь, стол (основной материал), дверцы, стекло (если имеется), рельеф (если имеется). Целесообразнее может выполнить всё в 0 слое, чтобы потом уже назначать отдельным лементам свой, используемый в конкретной работе слой. Но чем больше отдельных элементов тем лучше, т.е. не советую нарисовать отдельно стенки, цоколь, а потом всё объединить, ибо могут захотеть белый верх, чёрный низ или наоборот.
Материалы сразу не присваиваю, например бывает назовёшь шпон, а в реале будет пластик, ты его конечно же изменишь легко, и для себя я всё= равно сам разберусь, но если для кого-то, то может получиться путаница. Ну и в каталожном виде: столы, стулья, полки, тумбы и т.д. А так я думаю заказчики тебе тоже должны были сказать свои требования. |
Владивосток
Фирма кухни не изготавливает, а только комплектует по готовым каталогам. Поэтому моя задача очень простая – трехмерные объекты в черно-белом изображении.
Я уже создала шаблон с настроенным видом «СВ изометрии» и предполагаемым «углом» кухни. Блоки вставляются по оси X и Y. Каждый блок – отдельный файл. Маленькое неудобство: блоки вставляются легко только по одной оси. В моем случае – по оси Х. По оси У приходится рассчитывать расстояние, и вводить значение угла поворота «-900». Можно ли упростить? Создать два блока в одном чертеже, с разными базовыми точками. Один заводить, файлом через insret. А другой - через Палитру инструментов. Но это так трудоемко. |
именно по этой причине я и предлагал один из слоев блока отдать для плоского изображения мебели в плане (слой с 3D изображением пока выключен, чтоб лишние линии не мешались) - угол поворота однократно задается в диалоговом окне команды _Insert, точка вставки указывается мышью с помощью объектной привязки и трекинга
для полной душевности можно еще включить полярную привязку с шагом, равным или кратным длине стандартного кухонного модуля |
Владивосток
Я тоже так по началу планировала. Но тогда трудно вставлять навесные шкафы. Да и не наглядно как-то. С полярной привязкой подумаю.
Владивосток
поздравлю-ка я себя с днем влюбленных самоцитированиемв качестве иллюстрации первое, что попалось под руку
Владивосток
![]() ![]() ![]() Zouss, я не только это читала, но и опробовала в черновых вариантах. Но мне кажется, что так неудобно. Сначала выстроить навесные шкафчики, поднять, потом напольные шкафы... Куда интереснее (на мой взгляд) сразу расставлять блоки в трехмерном пространстве. Да и наглядно. Причем делать это почти бездумно, используя только точку привязки. "Шлеп, шлеп - и готово". ![]() |
Владивосток
Базы данных и AutoCad | tokhot | AutoCAD | 16 | 18.05.2018 13:37 |
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных | Дима_ | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 04.09.2007 17:03 |
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад | Владимир В | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.03.2005 10:36 |
Горняки, нужен опыт ... | Lis | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.12.2003 10:35 |
