Как проектируются открытые эстакады?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проектируются открытые эстакады?
Непрочитано 08.02.2008, 08:49 #1
Aндрeй
Как обычно проектируются открытые эстакады для мостовых кранов?
Если нет кровли и ограждающих конструкций, надо ли делать консоли или можно опереть подкрановую балку прямо на верх колонны?
И нужны ли тогда ггоризонтальные тормозные фермы или балки?
Непрочитано 08.02.2008, 09:35
GPSC-konstruktor
нет, на верх колонны опирать не стоит, дело в том, что верхнюю полку подкрановой балки надо раскреплять в плоскости рамы, т.е. делать консоль, на которую уже в свою очередь опирать подкрановую балку...чертежик прилагаю(сейчас как раз этим занимаюсь )
Тип файла: dwg
DWG 2004
111.dwg (148.3 Кб, 529 просмотров)
GPSC-konstruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 09:48
Aндрeй
Спасибо. Теперь понятно.
Кстати, а в данном примере кран 10т?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:02
lexsboss
Делали крановую эстакаду где-то под рязанью. В вагоноремонтном депо. Ситуация впринципе похожа на выложенном выше эскизе. Только стены были несущие кирпичные с фермами по ним. Старые пути лежали на пилястрах. Сделали новые стойки по ним также балки и рельсы. Проектом я не занимался и не вникал в него, делали проект где-то в Туле. Занимался только стройкой. А зря не вникал. Когда кран поехал-зрелище было не для слабонервных. Заказчик нас чуть не закопал на месте. Мы конечно стрелки на проектировщиков перевели (я хоть тоже им являюсь, но за чужие ошибки умирать не хочется). Колонны гуляли как деревья на ветру. К сожалению проект скинуть не могу. Остались только КМД-ые наметки. Вывод какой: Я не рискну больше так делать- только рамы.
lexsboss вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:11
GPSC-konstruktor
да нет, там у нас кран пятитонник, а сечения колонн и балок подкрановых (и то и другое из двутавра 40Б1) обусловлены наличием у закзчика только таких профилей (сняли откуда то)....
Непрочитано 08.02.2008, 10:22
lexsboss
У нас были балки тоже 40 или 45 (не помню Б или Ш). Колонны тоже какие-то приличные. Опирание на колонну сверху, но там были наварены уголки, которые раскрепляли верхний пояс. Кран 10т (толи 20). высота метров 6. Вобщем если темка доживет до понедельника и я не забуду поискать скину куски из КМД там все понятно будет. Заодно и по анализируем мне тоже будет интересна причина такого косяка. Сечения я не проверял (оно мне не надо было), но на первый взгляд все вроде нормально. Я считаю, что дело тут в том, что смонтировать балки и рельсы идеально очень сложны, вот и получаются сдвиги-раздвиги стоек, а прибавьте скорость движения крана... Не рама нужна по-любому.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 10:25
Aндрeй
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
...Колонны гуляли как деревья на ветру...
Возможно опорные узлы колон были не жесткие поперек движения крана и/или не было вертикальных связей по колоннам вдоль.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:28
lexsboss
Связи были. Узлы жесткие.
lexsboss вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
