надстройка металлокаркаса над существующим зданием
![]() НУ А РИГЕЛИ ПРОБИВАТЬ НЕСУЩИЕ ТАК ЭТО ВООБЩЕ МАРАЗМ. Даже если делать опирание то его следует проектировать шарнирным, чтобы не создавать кручения ригеля. Самое главное это надо проверить несущую способность ригеля на допнагрузку. А вообще лучше конечно обратится к профессионалам, а не фантазировать.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Если по каким-то неведомым причинам нельзя опирать стойки на колонны, то есть другой, более дорогой вариант. Выполняются надколонники минимальной высоты. На последнем этаже, на расстоянии около 1.5 м от покрытия огаляется арматура колонн, к которой через коротыши привариваются круглый прокат диаметром 24...30 мм с резьбой на концах. Пропускается все это ч/з покрытие и служит фундаментными болтами для надколонников. По всем этим "пенькам" укладываются распределительные балки, на которые уже и монтируются стойки с любым шагом, хоть 1 м. Помним о связях. Да и не звабываем расчеты делать и узлы примыкания разрабатывать.
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
To Fool.
Советую принять конструктивную схему каркаса: 1. Жесткие верхние узлы сопряжения ригелей, стоек и распорок или установка связей в горизонтальной и вертикальной плоскости для обеспечения минимальной дефомативности каркаса. 2. Шарнирные узлы опор стоек. 3. Опорные пластины стоек закрепить самоанкерущимися болтами в швах сопряжения железобетонного ригеля и плит перекрытия (покрытия). |
Омск
Например для распорных анкеров Hilti, рекомендуется бетон класса не ниже B20. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
В любом случае - лучше пояс из проката,ИМХО. |
ригели, колонны и фундаменты на доп нагрузку проверены. На вопрос "почему опирание возможно только на ригели?" - прилагаю рисунок.
Почему должно происходить кручение ригеля, если он раскреплен плитами покрытия? Весь вопрос в том, как организовать крепление металлических стоек к несущим конструкциям существующего здания (ригелям)? |
Организовывать данный узел лучше шарнирно, как ранее и говорилось. А вообще на фиг тогда такие площади даром упускать, сразу колонны делать над существующими колоннами и все будет ОК. Иначе Архи и Вы столкнетесь со множеством проблем. Например водоотвод.
МО
А если ПОЯС будет под стойками,то в чем проблема? Только Цитата:
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Вместо того, чтоб "долбить" 9-ти метровый ригель (может он быть преднапряженным?) рассмотрите вариант с устройством распределяющего металлического пояса-балки по длинной стороне, закрепленного через подливку к плитам перекрытия химическими анкерами. Затем вылизать конструкцию по материалу: нижний пояс (распред. балка) + стойки (колонны) + раскосы (связи) = ферма h=3,5м на упругом основании в узлах нижнего пояса.
ПС Идея безумная, конечно, но мне нравица.
С уважением, Drulya. |
Омск
Поясню более доходчиво. В качестве надстройки берем ТАБУРЕТ. В качестве ветра берем ногу и пинаем ТАБУРЕТ. Он почему-то отлетает в сторону, следовательно есть какие-то смещения от горизонтальных нагрузок. Конечно можно посадить на ТАБУРЕТ тещу, тогда, в зависимости от ее веса, горизонтальные перемещания могут стремиться к нулю. Но где ж их столько взять, надстройка у нас легкая. Если опять не дошло, можно включить в программу обучения конструкторов мультик про трех поросят и их домики. Послений абзац ШУТКА. |
Омск
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
