Хорошо ли крепить металлическую лестницу к сэндвич-панелям?
индивидуальный предприниматель
К сэндвичу можно крепить портрет вождя, рекламное полотно, светодиодный легкий фонарик, мишень для дартса и т.д.
А по лестнице же народ должен толпами дын-дын сновать, а по пожарной - бежать как стадо бизонов в прериях. Бедный сэндвич он сам еле держится... Наружная пожлестница как правило делается на своих ножках, по горизонтали на этажах нужно к каркасу привязать, если многоэтажно. |
Как будто сэндвич не выдержит вес человека.
Все-таки тут дело не в прочности, а в том, что крепление к сэндвичу - дурной тон, «не по фэн-шую», так сказать ) Хотя более правильное крепление через сэндвич к фахверку часто сопряжено с мостиками холода. |
Каневская - Пуп Земли
только вот насколько хорошо приклеен (и приклеен ли вообще) стальной лист к утеплителю - можно лишь догадываться
Per aspera ad astra. |
На сэндвичах низкого качества иногда расслоение происходит даже без нагрузки. Если уж крепить, то насквозь. В каких-то случаях (вертикальная легкая лестница на кровлю по толстым панелям с доп. опорой на отмостку), может, и выдержит при детальном расчете и счастливом стечении обстоятельств. Но это извращение.
Но если не лень, то можно и заизолировать, будет лучше - температура росы выдвинется в середину (образно) кронштейна. А там воздуха мало (воздухообмена), росы мизер. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
только если вам нужна лестница в виде декорации. |
Ну получится порядка ~100 кгс на саморез d 5-6мм. А раз в количестве саморезов никто не ограничивает и еще крепление сделать сквозным, то формально для стремянки - вполне себе рабочий вариант.
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
По какому ГОСТу нужно сварить на объекте навесную металлическую лестницу | Максим(У-Ц) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.06.2014 12:10 |
Проем под лестницу в archicad | Olgynka | Другие CAD системы | 3 | 04.04.2014 15:37 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
