Какая схема рамы каркаса лучше, с жестким опиранием или с шарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая схема рамы каркаса лучше, с жестким опиранием или с шарнирным?
Непрочитано 17.07.2025, 09:12 #1
sulimanow.t
Есть задание запроектировать одноэтажное промздание с подвесным краном. Пролет 18м, высота до низа стропильных конструкций 8.7м, до низа подвесных путей 8.3м. Мною предложена простая схема с жестким опиранием колонн, и шарнирным опиранием фермы. Ферма по типу серии 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ "фермы из гнутосварных профилей". Но заказчику просит рассмотреть также вариант жесткой раму с шарнирным опиранием, типа рам из двутавров с переменным сечением. Какие аргументы в пользу моего варианта против его, помимо того что тоннаж будет ниже?
Непрочитано 17.07.2025, 10:26
| 2 #2
Бахил
Царицын
Шарнирное опирание фермы - классика.
Вряд-ли жёсткое даст существенную экономию.
Кроме того, обеспечить жёсткое опирания для гнутиков - тот ещё геморрой.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 12:42
VitaKo
Рассмотрите. Только второй вариант это конечно не фермы из гнутосварных профилей, а двутавровые балки и колонны на фланцевых соединениях. На 18 метрах обычные двутавры, сварные или прокатные, совсем необязательно переменного сечения. Однозначно на фланцах, в коньке и на опоре у колонны, единственный отрицательный аргумент против этого варианта - повышенные требования к изготовлению и монтажу. Возможна экономия на фундаментах, не будет момента от колонн, только вертикальная нагрузка и сдвиговая.
VitaKo вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 12:58
| 1 #4
Алексей3
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Никаких, он не проектировщик и ваши аргументы он просто не поймет, ему вариант проработанный нужно видеть. Требуйте оплату вариантного проектирования, либо молча делайте что он хочет.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 21:04
| 1 #5
1. Загляните в геологию. Посадочные грунты, неоднородное основание, линзообразное залегание может подсказать каким вариантом руководствоваться
2. Посчитайте по плоской схеме металлоемкость рядовой рамы.
3. Нам отсюда невидно какой у Вас там сейсмический и ветровой район.
4. Какова длина здания. Постановка вертикальных связей в торцах при шарнирном опирвнии может снизить горизонтальные деформации при коротком здании.
5. ЗМК который осилит МК переменного сечения может находится очень далеко и доставка каждой тонны может быть дорогой , что, в конечном счёте, может привести к существенному повышению затрат на реализацию проекта.
Мне кажется, что аргументы должны найтись. Те вещи о которых написал выше помогут сделать верный выбор заказчику.
Алексей3, у заказчика тоже может быть грамотный специалист. Вопрос, как мне кажется, был задан не просто так.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 02:13
Skovorodker
1. Схема с жестким сопряжением ригель-стойка очень чувствительна к неравномерным осадкам - обязательно считать совместно с основанием
2. Для жестких узлов требуется высокое качество изготовления конструкций и непосредственного их монтажа.
3. Как следствие - общая надежность схемы с жестким опиранием колонн выше
Зачем Заказчику нужно шарнирное опирание? Может быть небольшой выигрыш в фундаментах - меньше момент на подошве фундаменте и соответственно меньшая длина подошвы фундамента необходимая для выполнения условий по отрыву подошвы, но тут конкретный случай считать надо, может овчинка выдели и не стоить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 16:23
vedinzhener
Орел
При жестком опирании возможно увеличение сечения колонны, как по конструктивным соображениям, так и по конструктивному расчету, а выгоды по металлоемкости покрытия не будет. Жесткое опирание фермы, наверное более выгодно делать при больших пролетах от 36метров. Здесь классика самое экономичное по металлоемкости будет ферма типа Молодечно, балка даст большуе металлоемкость, но может быть выгода из-за стоимости изделия, за ферму просто завод дороже возьмет. опятьже балка дает выигрыш по полезной высоте, можно ниже здание сделать, экономия на длине колонн, у меня в последнее врямя Закзчики при таких пролетах очень любят балки, причем прокатные(за сварные завод денег больше намного просит) и можно даже шарнирно-опертые, колонна по предельной гибкости подбирается и все, нет сложных фланцевых узлов
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 16:51
vedinzhener, приветствую. По поводу жесткого опирания часто на однопрллетный каркас идёт расчетная длина 2, колонна лимитирована по гибкости, если в торце поставить связи, то расчётная длина будет от 0.7..до 1. Здесь и будет экономия.
А на 18 метров какая прокатная балка будет? 70Ш2? Так при таком размере она будет сварная несмотря на то, что указана как прокатная в разных ТУ, СТО, ГОСТ... Ввиду того, что в наличии балки прокатные до 45..50.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 17:00
vedinzhener
Орел
Приветствую, Саш! в яблочко именно 70Ш2, но закзчику он скалады строит, очень нравится при колонне 25К2 на 7 метров высотой, а вот если бы сделал ее жестко, там бы колонна уже 30К1 стала по конструктивным соображеним и полка колонны на срез не проходила бы в рамном узле от пары сил, возможно и колонну еще и из стали С345 пришлось бы делать, которая на 40к дороже С245, и фоланцевоых узлов нет с соответсвющим качестов изготовления и дорогой сталью, вопщем такие соображения. А так ригель бы стал из 55Б1-60Б1
Непрочитано 18.07.2025, 17:10
То есть где-то похоже на истину что проще поставить связи ( 4 связевых блока - 2 продольных, 2 поперечных), жестко защемить колонну и шарнирно встать сверху балкой?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 17:50
vedinzhener
Орел
в торце не обязательно, если только для раскрепления фахверка , я тут тоже бы поспорил будт ли условно 0,7 расчетная длина при торцевых вертикальных связях, наверное уверенно можно сказать что да, если вдоль задния горизонтальные связи по покрытию сделать. Но даже без этого колонна 25К2 с мю 2 в плоскости на длину 7 метров достаточно будет+ балка шарнир из 70Ш2, все очень просто получается, нет геморроя с жесткими узлами, да и экономия не такая и большая будет по массе, колонна сечение больше+ фланцы тоже массы дадудт+ на базу тоже момент придет больше,что увеличит по металлу саму базу + увеличит габариты фундамента из-за отрыва. вот выше 18-20 метров, к примеру пролет 24 метра, однозначно только рамное опирание ригеля для балки, там уже к 100Ш идет сечение. Выглядит вот так в реальности про что говорил,здесь безпрогонное покрытие
Название: Изображение WhatsApp 2025-07-16 в 11.52.39_6bc441f8.jpg
Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.07.2025 в 18:00.
Непрочитано 18.07.2025, 19:20
Бахил
Царицын
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не только "беспрогонное" но и безграмотное.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 19:30
vedinzhener
Орел
И в чем? ты вот как всегда как что скажешь, то ли всерьез вопринимать, толи пошутил
Непрочитано 19.07.2025, 01:08
Skovorodker
А какая схема здесь раскладки профлиста?
Может я недопонял, от пары сил полка на срез это как?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 19.07.2025 в 01:15.
Непрочитано 19.07.2025, 11:46
При таком шаге скорее всего однопролетная. Двухпролетную смысла делать нет, т. К. Коэффициент неразрезности 1.25 сильно мешает, сложный монтаж. Я имею ввиду 6х2.
Там имеется ввиду стенка на срез от пары сил.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.07.2025, 14:01
Komplanar
И давно С345 на 40К дороже, чем С245?.. Разница в цене между этими сталями обычно 5%.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.07.2025, 21:04
vedinzhener
Орел
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
144 6 метров, насчет распорок так надо, Бахил скорее всего имел ввиду они лишние, но вот как 0,9мм сечения обеспечить по огнестойкости?
это когда рамный узел и фланец серия 2440-2 в1 обычная наша
да ладно 5%, низколегированная сталь так дешево? вот здесь разница в 20% https://ekb.pulscen.ru/search/price?...D0%A2+19425-74
А некторые сечения к примеру замкнутый профиль из С345 для ферм еще дороже, ты иноплантьянен?
я считал как для 12 метров, шаг 6 да 3 снеговой, 100кг/м2+неучтенные нагрузки постоянная, вроде прошло и да коэф.1,25 был,единсвенное что я четко длительные нагрузки по снего пользовал 0,35 для прогиба
Коллеги это не идельная схема, но это были четике требования Заказчика в ТЗ, на мой взгляд неплохие, по металлу да можно и экномить при желании, но такие были требования
Ребят если где конструктивно ошибся пишите, конструктив приветсвется, я не хонжа самовлюбленный
Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.07.2025 в 21:45.
Непрочитано 23.07.2025, 10:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
При жестком карнизном узле и шарнирном опорном сдвигающие силы в базе колонны не "заклиниваются" опорным моментом, которого нет. И потому часто приходится дополнять базу колонн "шпорами" или другими противосдвиговыми упорами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.07.2025, 12:45
Алексей3
Момент держит сдвиг? Это по нормам так?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 23.07.2025, 13:34
Бахил
Царицын
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Увеличивает прижимную силу. Ну если болты не забыли поставить.
Но, как всегда, есть нюанс.
Бахил вне форума
Как выполнить расчет металлической рамы и пространственного каркаса с подвесным краном? vladiyar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.04.2025 20:04
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? Darya CH SCAD 0 20.05.2017 10:08
Ищу руководство или примеры решений моделирования поперечной рамы стального каркаса в SCAD Илья Буторов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.02.2017 15:36
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием Marik Конструкции зданий и сооружений 13 20.09.2010 09:30
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
