На основании чего принимаются основные характеристики силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > На основании чего принимаются основные характеристики силоса
Непрочитано 21.08.2025, 15:17 #1
Добрый день!
Для компании нужно приобрести четыре цилиндрических стальных 50 куб силоса. Основные (габаритные чертежи) есть. Возникли вопросы по некоторым параметрам конструкций:
1. Чем обусловлена толщина стенки силоса? Производители делают от 4х до 8 мм и никто объяснить не может. У нас есть древесная пыль насыпная плотность 200 кг/куб.м. и СаСО3 с насыпной плотностью 2700 кг/куб.м. Ну не может же быть одинаковая толщина?
2. Из какой стали делать лучше (дешевле при том же ресурсе)? Делают из хоть чего (Ст3, 09Г2с и т.д.).
3. Внутри красить надо? Производители говорят, что не надо, но что-то как-то плохо верится.
4. Нужно ли ставить системы осушения воздуха? Если силоса стоят на улице, то на поверхности изнутри должен образовываться конденсат по логике, от этого конденсата будет и ржавчина образовываться и хранимый продукт налипать, но китайцы, говорят, что у них на улице стоят эти силоса и ничего страшного не происходит. Как-то не особо верится.
Читал пособие СП359, но там лишь самые общие пожелания. Хотелось бы какое-нибудь пособие по выбору силоса, но ничего подобного не нашел.
Непрочитано 21.08.2025, 16:08
olegrussia
Смотрите технологию прежде всего. Вы назвали 2 диаметрально противоположных продукта. Древесная пыль жутко взрывоопасная вещь. Там взрывные клапаны обязательно нужны. СаСО3 инертным материал, подвергающийся слёживанию, там вибраторы и барботаж нужны. Исходите из технологии.
Изнутри, как правило, не красят, т.к. абразивом всё стирается.
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 08:09
IBZ
Расчетчик МК
Расчетом. По-хорошему, у производителей силосов должны иметься типовые решения для разных объемных весов и углов внутреннего трения хранимых материалов. При одинаковой емкости.
Общих рекомендаций быть не может, но, исходя из условий работы конструкций, низколегитрованная сталь вполне может быть выгоднее.
Внутри не красят, но часто делают футеровку.
Как правило, не надо - вентиляционных отверстий вполне хватает.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2025, 08:51
Ничего подобного. По углу вопросов нет. Вопрос по толщине. Разговор примерно такой: вы нам чертежи, мы вам изготовим, либо выбирайте типовой из списка. Ничего считать они не хотят и не будут.
Понятно же, что чем толще, тем лучше. Вопрос - где остановиться? Китайцы нержу предлагают. Смотрели стеклопластиковые, дык они еще дороже нержи выходят. Общие рекомендации, как раз есть - использовать стали Группа 2 Приложения 1 СНиП II-23-81*.
Низколегированных сотни штук. Одной ст3 три вида разной. Сам принцип выбора какой? По пределу текучести, по прочности, хрупкости и т.д.?
Если для пыли там не нужно, то для СаСОз как-то хочется защитить внутреннюю поверхность.
Нужна какая-то методичка по подбору силоса. Думаю в Союзе такая была где-то, но найти не могу.
Непрочитано 22.08.2025, 09:52
IBZ
Расчетчик МК
Да, только вот типовой список он, что, с горы Синай спустился ?
Всё как раз наоборот - это согласно СП 16 мы обязаны принимать для оболочки резервуара группу 2, поскольку оболочка работает на растяжение. А для отдельных конструкций (с наличием вибрационных устройств) принимается уже группа 1.
Низколегированных сотни штук. Одной ст3 три вида разной. Сам принцип выбора какой? По пределу текучести, по прочности, хрупюости и т.д.?
Принцип выбора простой: группа стали подразумевает определенные конкретные классы, а те в свою очередь имеют список конкретных марок. В СНиП II-23-81* всё было абсолютно прозрачно (см. таб.50* и 51б), а как по новому СП, я даже не знаю - мне как расчётчику в принципе это не сильно надо. Может кто-нибудь ссылочку даст. Область же рационального применения низколигированной стали может быть определена только расчётом или анализом. Ведь нет, например, никакого смысла применять такую сталь в случае, когда толщина определяется из конструктивных соображений. А при низких отрицательных температурах, наоборот, следует применять именно низколигированные стали.
Думаю, что таковой не существует, по крайней мере мне таковая не известна. При этом есть куча литературы по расчёту и конструированию. А вот такой, чтобы сразу подобрать... увы.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 13:34
| 1 #6
olegrussia
ну так заказывайте отдельно проектировщикам расчет и отдавайте в изготовление по чертежам. Я много раз считал и силосы, и бункеры, и обосновывал всё от угла воронки до толщины стенки.
Это неагрессивная среда, не пугайтесь, под нее ничего красить не надо. Если бы NaHCO3, то да, там лишний водород разъедать будет.
И с пылью поаккуратнее. Прикрепил картинку - сверху взрывные клапаны. Так это под древесную щепу, пыль - вообще как порох.
Последний раз редактировалось olegrussia, 22.08.2025 в 13:43.
Непрочитано 22.08.2025, 14:41
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Требования к силосам см. СП 43.13330.20.. сооружения промышленных предприятий.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 15:17
Старый Дилетант
Дилетант
СН 302-65 Указания по проектированию силосов для сыпучих материалов.
Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных икомбинированныхбункеров / Лен промстройпроект. — М.:Стройиздат,1983.
СП 359.1325800.2017 Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования.
Также есть разные отраслевые нормативы.
Легко сделать силос из б/у ж.д. цистерны.
Расчетная толшина стенки напрямую зависит от веса и угла снутреннего трения засыпки.
Старый Дилетант вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании Silvestor Основания и фундаменты 10 03.08.2014 17:56
В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях AVO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2012 10:02
На основании чего СКАД подбирает арматуру по трещиностойкости?? maximus_best SCAD 10 11.01.2012 23:00
Расчет стоек металического сборного силоса AlexCAD777 Расчетные программы 18 20.03.2009 10:21
