Помогите сделать динамический блок двери
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите сделать динамический блок двери
Непрочитано вчера, 08:19 #1
gumel
До текущего момента использовал простые динамические блоки дверей (нарисованные палочками). И всё было хорошо.
Но на сей раз встала задача изобразить двери на плане детально (нужно показать алюминиевый профиль, резиновый уплотнитель, петли и т.п.). И вроде всё просто, но не могу реализовать это в динамическом блоке. Мне важно регулировать дверь по ширине проема, а также открывать створку на произвольный угол. Допустим блок одностворчатой двери правильно работает только когда дверь закрыта. Если открыть дверь и изменить ширину проема, то возникает искажение.
И вроде напрашивается реализовать блок через геометрические зависимости и параметризацию, но в этом случае сталкиваюсь с непредсказуемым поведением.. В файле несколько вариантов блоков. Прошу помочь с одним блоком, который обвел фиолетовой полилинией.
Тип файла: dwg
DWG 2018
КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ.dwg (179.0 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано вчера, 09:56
2 | #2
Demonakor
Добавил полярное растяжение.
Название: GIF 02.09.2025 9-53-44.gif
Тип файла: dwg
DWG 2013
КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ.dwg (177.7 Кб, 11 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 10:40
gumel
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Спасибо!
А объясните пожалуйста как это работает.
Вы создали полярный параметр "Расстояние 1" (соответственно появилось полярное растяжение). Функционально Визуально это тоже самое, что и мой линейный параметр "Створка". И мой параметр теперь по идее лишний (?)
Последний раз редактировалось gumel, вчера в 10:55.
gumel вне форума
Непрочитано вчера, 10:58
Demonakor
Сейчас "ПРОЁМ" изменяет размер "СТВОРКИ". Багов не возникает, так как они растягиваются по одной оси. "СТВОРКА" увеличивает "Расстояние1" масштабированием - тут важно, что их начало лежит в одной точке и они имеют одинаковый размер.
Теоретически можно избавится от "СТВОРКИ", но тогда надо изменить базовую точку масштабирования (или просто переместить туда "ПРОЁМ") и сделать размеры одинаковыми, иначе дверь и паз, куда она будет входить будут увеличиваться и уменьшаться на разное расстояние.
Автор темы   Непрочитано вчера, 14:43
gumel
Всё предельно ясно. Не знаю правда насколько можно избавится от линейного параметра "СТВОРКА", как мне думается, лучше его оставить. Но блок с одной створкой повторить получается. Не выходит второй блок - где есть главная и ленивая створки. Проблема с ленивой. Линейный параметр (размера створки) выходит не по оси растяжения проёма. И вылазят перекосы...
Тип файла: dwg
DWG 2018
!!! КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ !!!.dwg (151.5 Кб, 5 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано вчера, 15:14
Demonakor
Если вторую дверь не нужно "открывать" - надо просто подвинуть параметры, чтобы они стали горизонтальными (параллельно оси "проёма" и "главной створки"). Если надо - тут сложнее, ведь полярный параметр с цепочкой операций не любит, когда двигают его точку основания.
UPD:
Набросал вариант с зависимостями - операции остались, просто закрепил зависимостями геометрию, что позволит исключить полярный параметр и сделать 2 открывающиеся створки.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ (зависимости).dwg (184.2 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonakor, вчера в 17:22.
Автор темы   Непрочитано вчера, 17:19
gumel
Почти получилось. При изменении размера главной створки, адекватно меняется размер ленивой и адекватно изменяются дуги (радиусы).
Но, к сожалению, при изменении размера проёма, ленивая створка ломается..
полярный параметр с цепочкой операции не любит, когда двигают его точку основания.
Из-за этого ^^ что ли? Как бы это победить??
Тип файла: dwg
DWG 2018
КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ 2.dwg (158.1 Кб, 3 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 05:17
gumel
Взрыв мозга. Работает либо одно, либо другое.. Поменял логику блока, при изменении ширины проема, меняется размер главной створки (раньше планировал менять ленивую). Как бы совместить работу обеих ручек растягивания?
Тип файла: dwg
DWG 2018
КП45 ПЛАН ДВЕРЕЙ 3.dwg (179.9 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось gumel, сегодня в 06:23.
gumel вне форума
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 Robenzon Динамические блоки 11 08.08.2019 14:06
Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ? kurstep Динамические блоки 16 21.10.2015 13:01
Помогите установить зависимость в динамический блок Benz Динамические блоки 2 13.11.2011 21:39
динамический блок для полилинии Botticelli Динамические блоки 10 24.10.2011 10:30
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
