Что за объект, Block, Hatch или что?
М.О.
М.О.
Контур это я удалил, я вытащил эти объекты с ГП. Ты предлагаешь в Quick Select выбрать Hatch и поставить галку Select All? Я вроде пробовал, не выделяется. Дмуал может блок, тоже вроде нет. И помоему если это даже градиентная заливка то двойной клик по ней должен выдавать окно с настрйками штриховки,если блок, то тоже свлё окно вместо этого выскакивает листинг Properties.
Ещё вопрос не в тему но по этой же работе ![]() |
А текст выбрать можно QSELECT. Ну и заменить и сделать там все что нужно...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Для Jоhnny.
Двойной клик по градиентной заливке запускает редактор штриховки (AutoCAD 2006). Но выделив эту штриховку, можно посмотреть ее свойства. Никаких трудностей не заметил. |
проблема с выбором может быть детская. Скажем, когда выбираешь Hatch, в определениях выбора может быть layer и при этом гореть слой "hatch". Но при этом не все штриховки находятся на этом слое. Ты поставь выбор по какому-нибудь нейтральному определению. Plot, style и т.п.
Век живи, век учись - ... |
М.О.
Вобщем с "хачём" разобрался, Quik Select\Hatch\Select All. Сразу такой вариант пробовал, но как говорится "плохо пробовал"
М.О.
Всё, разобрался кажется, остаётся только поработать с привязками, а сделал так, Quick Select\Text затем Ctrl+1 ==> Properties, в листинге в меню Text, параметр Rotation. Я знал что автокаде это должно делаться проще, о великий AutoCAD.
А что, сообщения не читаем?
А если же ты хочешь все разом отзеркалить, но чтобы каждый остался на своем месте (т.е. каблук твой выглядел так же) - это уже надо лисп придумывать. Так блин тебе не зеркало нужно, а поворот? В следующий раз изъясняйся попонятней ![]()
М.О.
Ну в принципе то да поворот, я там писал что "как бы развернуть"
Безбалочное перекрытие | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 250 | 23.05.2013 13:22 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
