Связевой стальной каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связевой стальной каркас
Непрочитано 13.02.2008, 19:59 #1
Engineer SV
С-Пб
Уважаемые коллеги! Прошу совета по поводу горизонтальных перемещений элементов связевого стального каркаса. Здание общественное двухэтажное, полукруглое в плане(в виде сегмента "бублика".Шаг колонн в пределах 6м в обоих правлениях.Высота этажей 3,6м.Перекрытие монолит.Считал в Scade. Получил очень маленькие перемещения верхушек колонн по Х( 3-4 мм).Пробовал и жесткую заделку колонн и шарнирную, но при горизонтальных ветровых нагрузках премещения малы даже без установки связей. Понимаю, чтов связевом каркасе необходимы связи, но судя по расчету без них можно было бы обойтись.Жесткость каркаса благодаря монолиту достаточно велика.Как относиться к результатам расчета в принципе?Стоит ли обольщаться? Связи конечно буду ставить для обеспечения геометрической неизменяемости.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 13.02.2008 в 20:07.
Непрочитано 13.02.2008, 21:27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Какими КЭ в схеме расчетной задаете перекрытия и как их связываете со стержнями рамы?
Интересно пространственную модель схемы посмотреть.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 13:44
Engineer SV
С-Пб
Расчет простой.Тип КЭ пятый(пространственный стержень) и для стоек и для балок.Плиты вводил оболочками.Оболочки 4-х узловые.Узлы плит вводил прямо в узлы стержней.Наверное здесь подвох. Примыкание балок к стойкам шарнирное в обоих направлениях. 3 пролета в поперечном направлении и 10 пролетов в продольном.Пролеты в пределах 4-6м.Понимаю,что для двухэтажного здания с таким количеством пролетов ветер не страшен.Но при шарнирном примыкании балок к стойкам каркас является связевым(с обязательной постановкой связей)Рам ведь нет и устойчивость обеспечат связи.В данном случае я так понимаю, что постановка связей конструктивно(несмотря на достаточную жесткость и устойчивость и без них)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 14.02.2008 в 13:54.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 14:04
мозголом из Самары
Самара
Если не ставить связи то у вас расчетная длина колонны не равна Н этажа, что скорее всего взяли в расчете. Ставьте связи и спите спокойно.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 14:21
Engineer SV
С-Пб
мозголом из самарыи опус
Спасибо за дельный совет
Непрочитано 17.02.2008, 00:16
ksan
Строитьные конструкци
Очень интересно каким образом конструктивно решается сопряжение плиты перекрытия и балок, на которые она опирается? Лучше вообще не учитывать наличие плиты.
Когда вы задаете пластинками перекрытия в ячкейках между балками получается, что в точке сопряжения перекрытия и колонн - жесткое соединение и ни о каком связевом каркасе не мб и речи. Получается жесткая рама в обоих направлениях, перекрытие которой подкреплено шарнирно опертыми балками. Поэтому такие маленькие перемещения. Для высоких и неочень зданий суммарное горизонтальное перемещение должно быть не более 1/1000 высоты
Советую:
Не ввоить в расчет плиты, если же приспичит, то необходима более глубокая проработка модели.
Связи в обоих направлениях необходимы. Лучше сделать два жестких блока по краям секции.
ksan вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
